Подскажите специалиста или СТО по диагностике и ремонту Джип гарнд чероки 2003 года 2.7 СРД
Автор selakom, 29.09.2011, 12:46
selakom
Может кто знает специалистов по Джипам в нашем городе Могилеве . Нуждаюсь в диагностике .Утром приехал поставил машину , все как обычно. На следующий день в обед пришел заводить , а она не заводится, стартер крутит и не каких признаков заводки.На панели не каких ошибок не показывает.Прям не знаю что и думать и куда смотреть.
[size="2"][/size]
у меня такое было! Возьми балон с эфиром (ну есть такие для пуска авто) и в момент прокрутки стартером распыли возле воздухана (снять предварительно патруб с фильтра) и если заведется то эт с большой вероятностью проблема с форсункой(может и форсунками). У меня третья сливала в обратку. А можно и просто поочередно снимать с каждой шланг обратки и чуть крутанув стартер смотреть (один конечно не справишся, ни с первым ни со вторым).
P.S. Жаль раньше тему не заметил, наверное уже разобрались.
selakom
Да нет еще не разобрался. С форсунками займусь на выходных.А по совету попробовал с эфира завелась, поездила 2 дня , потом постояла 2 дня и снова не заводится. Второй раз эфиром не хочу пользоваться , так как сказали что это очень вредно для двигателя.
[size="2"][/size]
selakom
А если с форсункой проблема , то это на замену или все таки ремонт возможен?
[size="2"][/size]
Ремонт форсунок вполне возможен. Меняют седла/распылители/шайбы... У меня когда не заводилась поменяли всего лишь шайбу (самый дешевый вариант). Хотя у меня она сама не заводилась вообще, только с эфира (понравилось ему, - наркоман проклятый :))! А у тебя вишь еще пару дней поездила сама. Потом, правда, когда я уже снимал голову, проверил все форсунки, оказалось что из пяти только две рабочие. Ремонт трех обошелся в 450 у.е. и 50 у.е. за регулировку двух рабочих.
P.S. А эфирчик, да, добром такая заводка не кончиться, но раз-другой можно, лучше чем на веревке до сервиса тащиться.
selakom
Проверил форсунки, четвертая льет как из ведра. Подскажите куда в Могилеве можно обратиться с ее ремонтом.
[size="2"][/size]
[quote name='selakom' timestamp='1318594117' post='19124']
Эх Могилев... в Минске адресочков бы накидал, а у вас хде..:unknw:
qq1980
Мне 2 месяца назад у нас в Гомеле сняли первую с нее лило  отмыли двигло . Купил прокладку ну или как её там правильно х.з. 10 т.бел.руб всё окэ  сей час . Могу дать телефон их если надо.
selakom
[quote name='415' timestamp='1318602014' post='19126']
напишите хотябы Минские телефоны , где сделают нормально эту чертову четвертую форсунку, потому что в Могилеве так и не нашел, кто бы взялся.
[size="2"][/size]
ТУТ тел и адрес "Степянка Дизель Сервис"
ТУТ контакты "Common Rail-сервис"
ну и вот рекомендуют:[quote name='mongol' timestamp='1318851374' post='19293']
6121254 - величать Виктор. Мне и резал и вывешивал и 5-ю вытаскивал и с ГБЦ помог
Сам ремонтировался(-юсь) на степянке, мой отзыв в первой ссылке.
Common Rail - не знаю, но много читал и слышал негативного
Ну а к Виктору обращался за советами - ИМХО толковый мужик (но стенда по проверке форсунок у него думаю что нет, а значит проверять куданить повезут... иль не повезут)
Ну и последние ребята ЗДЕСЬ (но у них наверное только снятую форсунку, врятли они 4-5 смогут снять, хотя...) у них я реомонтировал свою третью форсунку, когда она лила в обратку, сделали, проверили на совсем новом стенде. Все очень быстро, успел даже на работу :)
Вот как то так :pardon:
selakom
Снова , пишу с проблемой . Может кто сталкивался? И может уже появился , в Могилев кто мог бы диагностировать джипы? Суть проблемы : утром как обычно сел, завел машину ( на улице показывало - 14градусов), машина завелась без проблем, но загорелся значок двигателя , заглушил , сделал самодиагностику ключом , показало ошибку Р0700. Проехал до работы километров 5 , особых проблем или изменений в работе машины не заметил. Судя по этому коду , это что то с коробкой, но она вроде работает нормально ? Можно ли как то снять ошибку и погасить значок двигателя, или однозначно надо ехать искать проблемы?
[size="2"][/size]
selakom
[quote name='415' timestamp='1319814926' post='20030']
Спасибо за совет , помогло.
[size="2"][/size]
Muhamor
Доброго время суток, если интересно еще интересно могу подсказать нормальных электриков в Могилеве
[quote name='Muhamor' timestamp='1332186606' post='28585']
конечно говори! не таи!
