проблемы со скоростью
Автор zubreiandrei, 07.07.2019, 16:40
zubreiandrei
купил значит я себе джип 3.1 дизель 20001 года. ехал он хорошо как и положено выжимал спокойно свои 160, до ограничителя.
прошло полгода и он перестал ехать больше 135 не разгоняется и очень тупой стал на обгонах... очень заметно стало что он перестал ехать как надо...может кто сталкивался с этой проблемой. на форумах  других читал что проблема с датчиками температуры,  что в двигателе стоят, поменял тот что стоит между 4 и 5 блоком. фарсунки проверил, давление дают что надо не сопливят.в чем еще может быть причина????
был один момент после того как я мыл двигатель, тяга вернулась обратно до момента пока я не заглушил вжика. может я какой провод там задел или фиг знает.
Как себя чувствует управляющая форсунка? А точнее датчик  на ней.
zubreiandrei
а я фиг ее знает, подскажи как его проверить
sergant
Мультиметром, ставишь на прозвонку или на сопротивление. У меня показывает што то около 200ом. Была токаяже проблемма, 2100 обаротав и как будто якарь сзади. Мне тут дяденька от какого-то Рено поставил датчик и все ништяк. Там обычная катушка внутри. Проблемма обрыв провода на входе в форсунку. Прежде чем ее вскрывать прозвани на разъёме.
belarus
на впускном коллекторе датчик давления почисти ,,, ох уж этот EGR
p.s. не стоит так гонять проходимца на мостах да еще дизельного
zubreiandrei
да он заглушен у меня
дело не в том что гонять не гонять а то как он себя ведет а обгонах...
