Ремонт редуктора заднего моста
Автор cynami, 08.05.2019, 18:45
cynami
Всем привет! С момента покупки беспокоит гул редуктора заднего моста. Гул возникает сразу после начала движения и не прекращается в зависимости от скорости. При движении накатом тоже самое. Предполагаю что причиной являются либо подшипники дифференциала, либо хвостовика. Посоветуйте адекватный сервис по ремонту. БУ мост покупать пока не хочется
cynami
Проблема решена путем замены заднего подшипника хвостовика, имевшего многочисленные сколы. В машине тишина!
frv1
А если только при нажатии на газ ?
ChinaLic
Задний мост трейла, в отличии от переднего, всегда  является ведущим и при движении постоянно испытывает нагрузку, а поэтому он более требователен к зазорам. Само собой, что при переборке заднего моста необходимо производить его последующую регулировку. В зависимости от степени переборки изменяется номенклатура параметров, которые необходимо регулировать заново. Но проверить желательно в любом случае все регулировочные параметры.
     Это в теории, а на практике не у всех есть желание и возможность достать весь перечень приспособлений, необходимых для проверки всех параметров работы редуктора заднего моста.  Поэтому если нет проблем с подшипниками дифференциала, то их и не регулируют заново, а просто ставят на место регулировочные кольца, которые были установлены ранее. Отсюда вывод – если есть желание «забить» на регулировку или проверку какого либо из параметров  который Вы не трогаете, то при сборке необходимо устанавливать регулировочные шайбы точно туда, откуда их и сняли. Фоток не будет, только картинки и теория.
ChinaLic
