Замена охлаждающей жидкости 2.5 td
Автор sergant, 21.09.2011, 16:00
sergant
Приветик  друзья.  У меня была такая проблемка,  прогнили  пробки  для  размораживания  в головках цилиндров  выгнало  всю жидкость. Разобрал, почистил дырки, залепил пластилином, собрал все обратно. Новой прокладки с болтами под головы у меня не было пришлось поставить старые. Все бы нечего да вот беда обратно прокладка не ужимается и из под нее маленько гонит тосол. Купил новую прокладку с болтами и гликоль.  Вопрос в следующем где же в моем движке пробочка для слива жидкости. Снимал нижний патрубок с помпы, вытекло из радиатора и расширительного бочка,  выдул из печки, а блоке все равно стоит жидкость так и не нашел как ее слить. Может кто знает, подскажите. Заранее благодарен.
Так это мы в Швеции делали, можно сказать на коленке и в лесу. А слить все хотелось, так как залита просто вода, да и промыть всю систему не помешало бы. Когда у меня был такой Чирок я тоже болт слива из блока не нашел, странная конструкция однако, или действительно так замаскировали. Но самое интерестное, что в литературе он указан и именно под выпускным коллектором, впрочем стандартное место.
sergant
систему промывать буду и заливать новую жидкость. накой черт мне там остатки старой жидкости и вады. начализ долека дабы расказать о своей пробмемке и о ее решении.облазил вроде-бы все, а пробочьку так и не нашол. есть ли она там вообще. :nea:
sergant
Ну так что. Знает кто как слить жидкость из блока аль нет?
sergant
SEMA
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
sergant
[quote name='SEMA' timestamp='1316800853' post='18064']
проковырять дирочку ;)
Спасибо Сем, аригинально. А если серьезно.
SEMA
а нафиг тебе это надо слей сколько сможешь да и залевай и свежечёк!!!!!
gsm:8029-6622754
sergant
Так у меня когда прогнили пробки, ржа в систему попала. Систему промывать буду, хотелось-бы избавится полностью от этой бяки. Заливать гликоль буду, а он меняется раз в 5 лет. Нехотелось-бы мешать его с простым антифризом.
я на своём 4,0 тож долго искал. уже подумал, что пробки ваще нет, но нашёл когда снял голову для замены прокладки. и, что самое смешное, она оказалась почти в том месте как показано в букваре, только не в задней части блока, а в передней. но открутить всёравно не смог - побоялся заломать или вывернуть вместе с резьбой.
ищи при помощи зеркала, фонарика и какой-то матери.
