2.8 CRD как умирает насос подкачки
Автор LiS, 24.08.2018, 10:13
LiS
Симптомы: периодические провалы мощности, звук работы насоса подкачки до запуска двигателя слышен как в баке, так и под капотом. Звук воющий, натужный. Затем после дальней поездки (у меня) в жару и заправки при запуске стартер бодро крутит но мотор не схватывает вообще. Так два раза. Потом покачал авто и мотор штатно завелся. Через три недели повторилось. Работу насоса поймать не успел. Запустился со  второй попытки. Ошибок на панели не выдал. По диагностике ошибок нет.
Вывод предположение:  неисправность механическая, плавающая. Насос подкачки не развивает достаточную мощность и периодически подклинивает.
Лечение:   Вариант1- замена насоса в сборе №68004113АА на дизель.
Вариант-2 Извлекать из бака свой насос доставать сам насос (исполнен как неразборный но поковырять можно) подбирать новый и менять.
Стоимость насоса в сборе не гуманная: Оригинал 385-400 $ есть Кроун по 330  $ (в Минске). На бензиновый оригинал номер другой и есть замена Патрон по 90-100$.
Результат: Заменил насос на оригинал. Звука работы насоса из салона больше вообще не слышно. У бака еле слышна ровная уверенная работа насоса. При этом время подкачки и работы насоса сократилось в трое. Мощность работы мотора выровнялась.
Важно учесть:  Провалы в мощности могут быть связаны с тормозной системой. Подклинивание цилиндров тормозных. Они исполнены не из металла и их постепенно ведет на элипс (так как часть цилиндра висит в воздухе выходя за границы колодки  и полностью не упирается в нее. Такое исполнение), что видно при снятии по выработке на них с двух боков.  Мои ходят 1.5-2 года. Задолбало. Подобрал металлические в размеры, по износу их заменю.
Проверяется подклинивание цилиндров: в движении машина подтормаживает с отпущенной педалью газа периодически заметно. Набирает обороты натужно. После остановки температура колесных дисков отличается от парной либо вся пара колесных дисков  очень горячая (трогать диск а не суппорт и ступицу).
У Некоторых  владельцев по отзывам проблемы с насосом подкачки проявляются тем что они глохнут в движении (по их утверждениям).
Всем удачи в обслуживании красивого, но капризного  ККя.
ChinaLic
Мельком где-то попадалось, не помню. Какой насос можно поставить на дизель для подкачки топлива из бака. Где то писали что есть такие которые свободно продаваться когда выключены, то ли бензонасос от волги, то ли ещё от чего то?
ChinaLic
