Вой трансмисии.
Автор baxchau, 11.03.2018, 10:20
baxchau
:   (10 Март 2018 - 02:43 )
Всем добрый день. Взял себе данного коняку Jeep grand cheroki 3.1 дизель 2000г , раздатка 247 . Появилась праблема, при разгоне авто после 40км. появляется сильный гул и чем больше скорость тем больше гул, да еще гул усиливается при торможении. Снимал передний кардан пробовал ездить, гула нет. Кто подскажет что ковырять, куда лезьть? Заранние благодарен.
lesnik
Передний мост нужно капиталить!!! Если повезет, то просто капиталка (около 400), если нет -  то + замена главной пары (100-150 у.е.)...
P.s. мне не повезло...
baxchau
400 наших или американских?
lesnik
конечно вражеские $$$
baxchau
Буду пробавать сам перебирать мост. Попробую поменять подшипники , за одно и все сальники. Может кто подскажет где можно приобрести данные запчасти. Да и регулировочные шайбы.
Droba
У меня есть номера всех подшипников, сальников с примерными ценами. Сам хотел покупать, да пока обстоятельства не дают это сделать
baxchau
добрый день. А какой у тебя мост? У меня 17832    025. Или подшипники подходят ко всем. Буду благодарен если напишишь размеры, чье производства и цены.
Droba
блин, забыл совсем! Номер моста я не знаю. У меняWJ 2.7. 2004 г.в.
Записи в блакноте, блакнот в машине! Завтра посмотрю и отпишу
baxchau
буду весьма благодарен
Droba
Оставь Вайбер, фото отправлю, много переписывать
baxchau
+375445336906
baxchau
+375445336906
 вывешиваешь передний мост, снимаеш кардан , снимаешь калеса, отвинчиваеш, крышку моста, сливаешь масло, нефразом вымываешь ведомую и ведущию шестерню, ведомую покрываешь краскай ( тонким слоем). Потом проворачиваешь за ведущий вал и смотрешь где потертость. Это и есть пятно контакта. Где оно должно быть и куда и как перемещать на картинке. В принцыпе нет ни чего сложного.
:sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  :grin:
Действительно... и нафига зти му Чудаки на заводе используют для регулировки массу высокоточных стендов и измерительного инструмента.... :rofl2:
PS. Вы сами то хоть раз пробовали отрегулировать пятно контакта в гипоидной паре и чтоб потом небыло посторонних звуков????? (уж не говорю, про тепловые зазоры в подшипниках...)
Игорь
Самое интересное, что проблема вполне возможно даже и не в мосте вовсе, там еще шрусы переднего кардана могут настроение подпортить. Так что, я бы не торопился в мост лезть....
baxchau
Всем привет . Не знаю выйдет ли у меня второй раз так но у меня вышло. Подшипники поставил новые с старыми регулир. шайбами, проверил пятно контакта по картинке , вроде что-то похоже, даже не чего не пришлось регулировать. Собрал проехал , И О ЧУДО он работает и даже не звука не издает.
