Не заводится с утра 3.1 дизель
Автор Денис 1982, 01.03.2018, 17:45
Денис 1982
Здравствуйте,столкнулся с такой бедой,сутра в мороз перестал заводиться мой Жып. Соляра арктика,фильтр поменял,свечи новые и ток на них идёт. Приходишь утром ,маслаешь-ноль...Откручиваю подачу на форсы-топливо с насоса не идёт. Польёшь кипяток на насос,заводится. Потом в течении дня заводится с пол оборота.
Виталий Малашко
Если заводится после полива кипятком значит есть в этом месте подсос воздуха, при нагреве от кипятка происходит нагрев и  расширение соединений трубок и восстанавливается герметичность. За ночь остывает , при низких температурах соединения сжимаются и появляется зазор. Проходил такое на 2.7.
Денис 1982
Заметил,что собирается капля топлива снизу тнвд из-под датчика,или клапана.Может кто знает что за он ,чтобы прокладочку заказать? Хотя я и раньше видел что там сопливит,но заводилась с пол оборота.Может там какой-нить термо клапан?
Денис,  я на своем 3,1 в Минске подъезжал в одну контору, мне там снимали ТНВД, разбирали чистили меняли все резинки, меняли на форсунках распылители, всё это ставили настраивали, прокачивали, помечали своей красочкой все резьбовые соединения и давали гарантию на год!
Это всё делалось за день. Это всё было правда давно, года 4 назад. Если надо поищю тлф.
Но ты обратись к нашим партнёрам клубным "ГусарСервис", может и они это сотворят!
Денис 1982
Спасибо,большое!Если не трудно,потом скиньте номер. Сегодня впервые за неделю завёлся с первого раза без поливки из чайника на насос.
Денис! Обратись сюда сначала!!!
https://forum.jeep-club.by/index.php?/topic/2603-c%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BCcommon-rail-%D0%B8/
tronics
#7
На заправках продается обычная зимняя солярка, а не Арктика.
Арктику иногда можно найти на заправке Белоруснефть и стоит она дороже. И держит она вроде до -30.
Потеплело. Вот и стал заводиться :)
Денис 1982
Заправлен был именно арктикой
Вопрос где именно заливал топливо?
Денис 1982
беларусьнефть
беларусьнефть
ну тогда странно...ладно бы Лукойл, тогда понятно...
Денис 1982
перед этим заправился был с канистры.Есть подозрение,что попала водичка в насос(её много не надо,чтобы глючило в мороз)...
