Проблема с abs.
Автор mяso, 18.12.2017, 11:36
mяso
Горят лампы abs esp
Всем привет. Может кто подскажет, как решить вопрочы по абс? Симптомы: заводится автомобиль, все лампы горят, проедешь 100 метров все погасает. Машина едет нормально, потом начинает мигать есп, переднее левое колесо начинает прикусывать, не дает разгоняться. Потом пропадвет и опять через минуту повторяется. Потом лампы загораются и едет норм, все лампы горят. Глушишь, заводишь и все повторяется. Датчики в порядке, проводка тоже. Может кто сталкивался? Jeep liberty 2006. 2.8 crd. Или кто подскажет кто прочитает ошибки?
mali
А откуда информация, что датчики в порядке? Мне кажется как-раз какой-то датчик врет.
У меня один датчик оборван был. Провод на скрутку, датчик некоторое время нормально работал. Потом стала АБС легонько срабатывать даже при легком торможении. Пока просто вынул предохранитель АБС, езжу так.
Jeep XJ
mяso
Датчики по сопротивлению все звонятся. И все же работает, начинаешь ехать, все работает. Потом глючить начинает.
mikolapol
нужна диагностика
+375(33) 6-489-489
mяso
Где сделать?
ChinaLic
Доброго времени суток всем Прошу помощи, вдруг кто сталкивался с чем то подобным.
Началось все с того, что при покупке Айртрека на нем не работала ABS, горела лампа, продавец сказал что порван провод к одному из датчиков. Собственно так оно и было, провод был порван к правому переднему датчику, и я его успешно восстановил.
После восстановления провода, наблюдается следующая картина: заводим двигатель - лампа abs как положено гаснет, то есть система самодиагностику проходит. При скорости менее 30км/ч ABS работает как положено, колеса разблокируются. После набора 30км/ч, начинает непрерывно жужжать насос блока ABS, при любом нажатии на тормоз происходит срабатывание системы, то есть тормозов можно сказать нет. После секунд 30 непрерывного жужжания, блок ABS отключается и загорается лампа на приборке, после остановки и выключения-включения зажигания все повторяется сначала.
Делал самодиагностику системы, показывает коды ошибок 11,12,13,14,22,24,32,34,52 - то есть часть из них взаимоисключающие как например: Обрыв или замыкание датчика, и Неверный сигнал того же датчика.
Заменил блок ABS, поменял тормозную жидкость, прочистил гребенки и датчики на всех колесах - ничего не поменялось.
Куда еще можно копать? Уже хз на что думать...
ChinaLic
