нужен шифтер на 2.7
Автор FenixV, 30.11.2017, 10:43
FenixV
Добрый день, случилась с моей машиной неприятность: погасли светодиоды на коробке и соответственно машина перестала ехать, снял шифтер, визуально все в норме, надо разобраться в нем ли проблема. Может у кого есть запасной рабочий шифтер чтоб подключить к моей машине и проверить в нем ли проблема.
перестала ехать совсем? или в аварийном режиме, только вторая и задняя передачи?
FenixV
Перестала ехать совсем, в перед еле еле что-то пытается, назад чуть лучше
. Светодиоды возле рычагов не горят. Пару раз уже такое было, но после того как машина постояла пару часов, светодиоды загорелись и авто поехало как ни в чем не бывало.
Jeneck2
А у меня светодиоды горят а коробка в аварии.
Но горит ручник и abs.
FenixV
Если светодиоды горят, тогда проще, в этой теме есть решение:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/24074-problema-s-akpp/?page=9
Если с паяльником дружите, то тема ремонта уже давно подробно описана. Меняются smd резисторы, если надо - контроллер (ULQ2004). Если не сами, то всегда можно найти человека с паяльником. Сначала лучше на машине с тестером проверить, начиная с массы и +12 на плату шифтера, подробно описано тут: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/24074-problema-s-akpp/?page=9#entry786967
Jeneck2
У меня коробка падает в аварию как только выскакивает ручник с abs и спидометр ложится. А так едет хорошо. Я не могу понять одного неужели abs связан с коробкой.
мой ответ по поводу ремонта шифтера, для FenixV. А по поводу ABS - да, ошибки ABS конечно связаны с АКПП. Читайте ошибки и проверяйте датчики ABS, скорее всего где-то обрыв.
