Плавают обороты ДВС.
Автор slon_lkm, 14.10.2017, 20:57
slon_lkm
Стали плавать обороты ДВС. Иногда сразу после заводки двигателя вырастают до 1500 и более и не падают пока не заглушишь. Иногда после движения замечаю, стоя на светофоре или переведя на паркинг. Перезапускаешь двигатель и может быть все в норме, а может повторяться. В чем дело???
Тел.(+375 29)682-75-30
Олег, я бы начал с диагностики.
slon_lkm
Да проверил я ошибки, новых нет.
Banzai
Подскажите, может кто сталкивался - при торможении иногда машина глохнет + загорается маслёнка на приборке. На холостом ходу гуляют обороты - немного, еле заметно. Ошибок нету.
Что сделано: чистили дроссельную, была ошибка по кислородному датчику - поменяли его, ошибок нет.
В какую сторону копать?
Артемий
Проверь оба лямбда зонда, до катализатора и после. Мне помогла замена того который после...
Максим
Максим
Максим
Такая же ерунда, менял лямбды и чистил дроссельную заслонку, результат ноль. Куда копать? Тоже голову ломаю.
