Подкрылки на WJ
Автор f300, 05.10.2017, 09:28
f300
Какое правильное положение края переднего подкрылка: выше законцовки крыла или ниже?
Логика в паре с эстетикой намекают на положение "выше", но при этом в крыло набивается грязь и начинается коррозия.
Если - ниже, то арка лучше защищена, но кое-где виден край подкрылка...
Alex.
У меня с верху
+375295907273
у меня тоже  сверху.
Тёма
Поскажите кто знает с чего подходят подкрылки ? Мои совсем устали! Да и хотелось бы чтоб больше закрывали они! Спасибо заранние!!!
Лучше всего только оригинал,к тому же разборка в Гомеле.
Тёма
Да б/у есть ,но хотелось бы чтоб подкрылок закрывал полностью все арочное пространство ,а родные оставляют много незащещенного пространсва!
Alex.
Это технологические плоскости которые создают вентиляцию)))) закроешь ты полностью их и что вид как у лады и все дерьмо под ними преет ,тухнет и гниет)
+375295907273
Незащищенное пространство проще помыть,чем выскребать какахи из-под защиты.
Тёма
Пожалуй соглашусь ! Решил качественно обработать и поставить родные !
