фонари заднего хода
Автор cult66, 29.08.2017, 13:15
cult66
Доброго всем времени суток. При включении задней передачи перестали включаться фонари. Лампочки проверил, все ОК. До этого был момент, что при включении задней передачи фонари то включались, то нет. Может у кого нибудь есть идеи как это победить?
возможно сгнили дорожки в чёрном блоке, куда вставляются лампы. проверь на контактах напряжение.
cult66
разве такое возможно, чтобы одновременно на обеих ?
tronics
читал где то на форумах, что это распространенная проблема. В большинстве случаев в коробку лезть надо. Только не помню с каким мотором и коробкой...
Hahol
Доброго времени, та же проблемма, когда немного подергаю рычаг коробки, простреливает , но ненадолго, езжу пока без сигнала задней передачи. Так понимаю, нужнолезть в коробку
+375296211791
Оу!!!
В коробку!!!!!
Начни с простого!! Исправность лампочек + контакты в фонарях + лягушка в ногах (педаль тормоза).
Вероятнее всего лягушка!! Я её снимал, разбирал, чистил, собирал, корпус (он пластиковый) подклеивал и всё ГУД!
Hahol
Оу!!!
В коробку!!!!!
Буду ковырять)))
+375296211791
