Как снять турбину
Автор Pasha, 09.08.2017, 22:35
Pasha
Доброго времени!
Кто сталкивался с снятием турбины на 3.0 crd?
С чего начать, может есть отчёт фото?
ruby
лучше всего начать с валерьянки, а еще надо купить кривую трещотку на шарнире.
вот в этом видео видно какая нужна трещотка
https://youtu.be/BqchgdllxNU
мне снимали вот такой
http://s017.radikal.ru/i444/1602/d7/ed42f6156249.jpg" alt="ed42f6156249.jpg">
ну и тут выбирай, что тебе надо
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA  A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA  A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA  A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина  –  колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор  A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
OVERLAND
я снимал обычным ключом но с потрубками
+375 25 757 03 82
ChinaLic
День добрый. Есть необходимость снять лог или сразу получить график зависимости наддува турбины и оборотов двигателя. Как это сделать. Если нет такой функции, то возможно ли реализовать? Все отдельные данные в программе есть.
ChinaLic
ChinaLic
