WG 2.7 - щелчки из-под торпедо слева
Автор f300, 07.02.2017, 14:14
f300
Какое-то реле щелкает случайным образом в районе левого крыла из-под торпедо на ходу.
Чаще всего, когда еду по неровностям... Но иногда и по асфальту.
Какие реле, кроме поворотов и аварийки,  там находятся? Есть ли реле под обшивкой водит. двери?
Чаще всего замечаю при включенной магнитоле.
Когда наклоняюсь, пытаюсь прислушаться - перестает :)
Спасите меня от надвигающегося душевного заболевания! :)
leonidius
Сними обшивы, заведи машину и потрогай (пошевели) релюхи по очереди. Есть вероятность, что услышишь какая щелкает. Там доступ открывается нормальный к предохранителям и релюхам.
P.S. душевное здоровье дороже)))
f300
Да, похоже, придется-таки "мацать" пальцами :)
Подожду тепла за бортом.
А пока пустырником затарься :)
planovnet
Тоже есть такая проблема, долго искал, пришел к выводу что звук исходит из шарнира на котором руль по высоте регулируется, пытался разобрать, и выяснить, не смог руль сняться... Короче забил, езжу 3-й год, практически не замечаю этого треска...
Руль без съемника не скинешь,пробовал по разному - только съемник.
f300
Снял щиток под комбинацией приборов, вижу: слева в глубине висит на проводах какое-то реле (предыдущий колхоз, возможно, именно оно блокирует  цепь стартера). Вероятно, его колбасит...
Пальцами не достаю до него, рука не проходит, нужно снимать нижнюю обшивку. Мороз...
leonidius
Не согласен. Снимал два раза просто руками. Упираешься в пол двумя ногами, спиной в седушку и резкими рывками на себя руль тянешь двумя руками- раза с пятнадцатого руль в руках.)
f300
#8
Итак, что выяснил: щелчки на самом деле исходят из-под водительского сидения (из Seat Module).
Появляются после некоторого прогрева машины при покачивании "задом" на сидении, даже на стоянке. Поэтому при движении по проселку это и проявляется сильнее.
Возможно, при ерзании на сидении  разрывается какая-то цепь, к примеру, цепь температурного сенсора
Схем самого модуля в сети не нашел. Но, судя по всему, это релейный блок.
Может, у кого-нибудь есть неисправный seat module? Вскрыть бы его, посмотреть, что за реле там могут быть...
Надо снимать сидение и разбирать подушку, но сейчас ну совсем негде :sad:
А может подогрев шалит. Плохой контакт к примеру. Это я рассуждаю. Может обрыв провода (обычно ближе к коленям, в передней части сидушки) и поэтому щёлкает?
f300
Продолжаю анализ проблемы :).
Клацает реле при надавливании на сидушку в "продавленном месте", ближе к спинке.
При выключенном зажигании - тоже клацает.
Подогрев при выключенном зажигании, по идее, должен отключаться?
Не обесточивается при этом контур приводов регулировок сидений.
Стало быть, не в контуре подогрева  проблема.
#11
С утра, когда машина ночь простояла не заведенная - тоже щелкает на незаведенной?
Как себя чувствует аккумулятор?
На самом деле - алгоритм подогрева не предусматривает наличие веса на сиденье и его проверку. И да, он не работает когда в замке зажигания нет ключа. Если все по заводу. А вот работа подушек безопасности - предусматривает контроль веса. Туда и надо копать.
f300
Ваша мысль о датчике веса для подушек меня озадачила... На схемах WJ я не  видал таких сенсоров.
Я не говорил,  что подогрев пользует сенсоры "занятия" сидений. Предполагал, что где-то банальный неконтакт в сидении, в частности, на температурные сенсоры в подушки сидений от Seat Module (с контакта 1-18) подается 5 вольт питания (см. схема 10-10, WG Body). И, ерзая по сидению, я тупо обрываю эту, например, цепь...
#13
А может это механические "счелчки".Типа контактная сварка на сидушке (какой-либо) оторвалась и при движении щелкает.
У меня такое было, снял сидушку водительскую, подварил крепление и всё пропало.
Очень тщательно искал, было почти не заметно.
f300
Звук типично релейный, иногда с дребезгом.  Да и рукой нажимал сидушку - срабатывает, зараза.
Надо бы сбросить предохранитель.
Времени нет - на работе завал, отец болен, еще и холодильник дома сломался... мрак какой-то...
Ладно, всем спасибо за обсуждение!
Разгребусь немного, отпишу  :)
