Вопрос по амортизаторам.
Автор morja4ok78, 01.02.2017, 18:57
morja4ok78
народ подскажите,если проблема по нижним втулкам задних амортизаторов(сильно по разбивало резину)аморы живее живых,так вот где их можно найти,и от чего можно поставить взамен.марка,модель другого авто.
Где то читал,что от каких то тазов/вазов ставили,от каких не помню.
morja4ok78
спасибо на русских форумах джиповодов прочитал что подходят на 100% от Газели,и аморы и проставки резиновые,вчера купил и поставил,проверил полет нормальный.цена вопроса 0,50 bel/rub/
Т. е. эти втулки резиновые от амортизаторов от Газели продаются отдельно и нормально становятся?! Просто себе на будущее..
morja4ok78
да просто покупаешь резинки аморов Газели и ставишь на родные амортизаторы.катаюсь неделю,1200 км полет нормальный.
Terlich
Ребзя, срочно прошу помощи.
Отбойники (ограничитель хода) передних аморов верхние. Их там по 2шт на мортер (одна в подкапотном, вторая у подкрылка).
Оригинал 88руб/штука и 25 дней доставки. Что просто дико.
Помогите с заменителем! Номер или от чего точно подойдут.
В каталоге на сайте магаза вообще не нахожу.
Terlich
Вопрос решен. Оригинальный номер 52088289AB. Стоимость в разных магазинах от 40 до 45$/шт. Итого нужны 4 штуки, по 2 на амортик. Из-за износа одна сторона начала сильно "гулять" и постукивать, как следствие на стенде выдало диагноз: мертвый амортизатор (разность на оси 27%).
Вид нового оригинала
http://s010.radikal.ru/i312/1703/19/916813407ce3.jpg" alt="916813407ce3.jpg">
Вид того что от него осталось
http://s001.radikal.ru/i193/1703/d8/238d21e50b8f.jpg" alt="238d21e50b8f.jpg">
Сверху упор из подкапотного, не так сильно изношен как тот, который был прижат весом авто.
http://i026.radikal.ru/1703/db/9b0f2ffdbf2a.jpg" alt="9b0f2ffdbf2a.jpg">
С легкостью меняются на жигулевские, только они 1,4см толщиной, вместо нужных 2,5, а значит вместо одной используется 2шт по цене 0,7$/изделие. Ужимаются как надо. Внутренний диаметр к штоку идеален.
Вид
http://s019.radikal.ru/i617/1703/a7/669db3e89b9c.jpg" alt="669db3e89b9c.jpg">
По работе каких либо проблем не возникло, можно справиться и с домкратом. Доступ к штоку с водительской стороны затруднен. При наличии подъемника и пистолета в 20 минут уложиться можно.
Alex.
Расскажешь как ходят! а то у меня тоже все потресканные )
+375295907273
