Jeep 2.7 crd перестал ехать....
Автор Golio, 12.01.2017, 20:32
Golio
Всем добрый вечер, модет у кого была такая беда. Ехал утром после морозов машина завелась норм, проехал 3 км и просто заглохла, потом завелась но едет вперед назад только на холостом на педаль акселератора не реагирует, горят ошибки чек, не показывает уровень топлива в баке, масла, заряд батареи и т.д, ошибок просто море, селектор сразу говорю не, мененый на новый. Может кто встречался?
горят ошибки чек,  ошибок просто море
А номера у ошибок есть?Ключиком прочитай.
Golio
Да ошибок куча по датчику топливной рампы, по акпп, по датчику масла, по приборке и т.д но приэтлм при всем она заволится и едет вперед назад на холостых..
Спрашивают не про кучу аконкретные номера.
Возми тестер, проверь заряд на клеммах акпп на заведенной машине. Есть 14 вольт или нет.
Проверь все предохранители.
Пока кмк подозрение на какие то неполадки в электрике.
Это для начала.
Golio
Это все сделали,по кмк все проверили тоже везде приходит напряжение на все датчики что неработают
Вариант что подсевший аккумулятор был при старте, поэтому отвалилась АКПП, с остальными ошибками надо разбираться... коды бы...
Ясно , Виктор, таким обраом решай сам. Гадать по зведам мы не умеем, на прямые вопросы ты не отвечаешь.
Твои тучи ошибок оттого что гдето питаение пропадает или пропадало. В целом наверняка все исправно. Но с таким подходом ты долго искать проблему будешь.
Golio
Всем спасибо за участие,проблема в сгоревшем эбу. Буду пробовать искать кто востоновит.
#8
А может не мозги,а педалька газа,она ведь не механическая,а электро?Если бы мозги,то,мне кажется,машина бы или не заводилась,или заводилась бы и глохла.
виталик 83
Электронная. Заводилась и глохла- 99% имобилайзер.
Довольно смелое утверждение.Сомневаюсь,что при сгоревших мозгах машина едет на D нормально,а на R -только на холостых.
Golio
Нет педалька живая это все проверили сразу и шифтер кстати сразу отмели эти варианты, там электрик нормальный.
Golio
#12
Вот статья, ошибки соответствует моим, поэтому если вы хотите мне в чем то помочь и в чем то сомневаетесь я с радостью вам предоставлю свою машину для решения моей проблемы).на D она едет и как на R на холостых.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14489-ne-edet/
#13
Вот статья, ошибки соответствует моим, поэтому если вы хотите мне в чем то помочь и в чем то сомневаетесь я с радостью вам предоставлю свою машину для решения моей проблемы).на D она едет и как на R на холостых.http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14489-ne-edet/
В той ссылке,которую ты дал,говорится о том,что антифриз попал в коробку и она поэтому не едет.Про сгоревшие мозги-не слова.Если уже ты равняешься на эту статью,как ты коворишь,то не сложно взять щуп и посмотреть уровень и состояние жижи в АКПП.Мозги не с того не с сего не горят,если ты сам туда не залезет или не замкнёшь чего нибудь с ними связанное.И если уже она то едет,то не едет,то я бы грешил хотя бы на мозги коробки,а не на ЭБУ.ИМХО.
planovnet
Жгут проводов под площадкой аккумулятора смотрели?
