Перезаряд АКБ ZJ 5.2
Автор Usaty, 08.11.2016, 09:11
Usaty
Всем ,здравствуйте!
Имеем:напряжение зарядки от 15 до более 18.....
Контакт "20" ЕСМ в блоке замкнут на массу(вылетел ключ).
Вопрос^кто -то ремонтировал систему управления зарядкой  в блоке (Мопар)?
Подскажите,пожалуйста,где счищать герметик .чтоб добраться до силового ключа управления зарядкой.
Или ткните "мордой" в соответствующую тему,плииз,сам не нашел.
Заранее всем огромное спасибо за конкретные конструктивные ответы.
krot1200
Всем ,здравствуйте!
Доброго дня, у моего друга на ZJ 4.0 была такая беда, он там кондёры перепаивал, мой номер 8 029 374-05-05 наберите мне, свяжу Вас с другом он расскажет где и что делать.
Usaty
Вопрос решен.
Вылетели две транзистора
(может стоять от 1-го до 3-х параллельно).
2SK1792
поставил два irfz48ns
в догонку сразу поменял электролиты
-200км пробега -все в норме .напряжение зарядки 14.46 В
Не могу вставить фото
Андрей51
Всем здрасте! Имею проблемку после проверки гены (залипли щетки - почищено, проверено) стал загораться индикатор акб внизу у ручки понижайки. Если зажигание выключить и включить -пропадает (примерно на час). На штатном вольтметре все спокойно, как надо. На мультиметре до индикации и после 13.9 как и на штатном. Имею прибор меряющий емкость - после полного заряда (под завязку) загорается лампа. грешу на реле отвода.
Андрей51
Разобрался.
Так и в чем было дело?
ChinaLic
Добрый день
прошерстил 15 страниц поиска по форуму по запросу "замена АКБ NF", но так и не понял - процедура одинакова для NF и GP, а именно, два болта спереди откручиваем и кресло назад заваливаем? или в NF надо кресло снимать целиком?
Если уже есть где - ткните носом.
Спасибо.
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
