проблемы с электрикой (ЭБУ, Датчик коленвала) Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
Автор tkdkrd, 27.10.2016, 16:14
tkdkrd
 Машина заглохла, после заводил через 2-3 сек глохнет. В итоге в насосе подкачки разлетелась резиночка, поменял насос не заводится. Электрик проверил всю проводку и ЭБУ. С ЭБУ не поступает питание на датчик коленвала. Магнитный клапан ТНВД работает, датчик коленвала работает. Машинка не заводится... В чём может быть причина???
6545652
GRAND2
tkdkrd
При повороте ключа загорается потом гаснет.
На панели ключик случайно не горит
а с первой форсунки, которая с датчиком, сигнал есть?
tkdkrd
вообщем сейчас ситуация такая все проверено все работает. причина в иммо, заглючил и блокирует всю электрику.
Как прописать новый иммо во все блоки авто?
6545652
Ищи обрыв или плохой контакт провода.обычно это находиться под днищем водителя идёт жгут проводов.у меня такое было .там есть смысл полазить,т,к было такое у меня за что пришлось электрику отдать 100 уев за 20 мин работы.перетереться ,сгнить,окислиться проводу,порваться.как было у меня обрыв одного белого вроде провода.смотри все которые были скручены.в итоге я весь жгут проводки перенес через салон.
GRAND2
