Форсунки
Автор proleska, 16.08.2011, 18:34
proleska
Обнаружили, что на второй форсунке неродной болт. Есть вероятность, что она была сломана. Компьютер выдает некорректную работу второго цилиндра. Что делать: не мешать машине ездить или высверливать шпильку и вставлять родную? Чем чреваты оба действия (собираемся в дальнюю поездку)?
Родной или неродной болт (шпилька) на работу форсунки не влияет, если не была повреждена ГБЦ... Ну а если стоит не родной, то значит в форсунку лазили и возможно "кривыми" руками, вот и последствия вылазят.
Serg, позволь с тобой не согласиться. Болт на фигурка- это тоже самое что болт на головке цилиндров. Растянут на один- два мм, как не убивай, пропуск будет.
Фигурка=форсунка. :-)
[quote name='Freedom' timestamp='1313608572' post='16055']
Так стоит не родной, значит не "растянут". А вот как поставили Форсунку, или как в ней ковырялись.... А заменили болт - возможно перерезали резьбу в ГБЦ. Нюансов много.
Надо родной пробовать выкручивать.
чакии
Нужна информация по мастерам/сервисам по ремонту фарсунок, не создается необходимое давление в рампе, авто не заводится с ключа, с буксировки заводится и глохнет, возможно, связано с работой (не работой :( ) фарсунок.
 :help:
Vovan-76
Около месяца назад проверял и ремонтировал свои форсунки, качественно и не очень дорого в Минске. Если интересует, могу скинуть координаты.
чакии
[quote name='Vovan-76' timestamp='1331398552' post='27844']
Буду благодарен!!
У наших партнеров давече появился стенд "форсуночный" мот к ним обратись!  вот они
Dёnik
Василич, таки у их стенд Бензинавый, а нам нада дизельный)))
[color="#0000ee"][/color]
Dёnik
Я тож хочу форсунки проверить и распылы поменять (расход 15-16 литров), но как подумаю шо нада мотор скидвать так как то не хочецца, а кто делал форсы на 2,7 падскажите где и что по чем?
чакии
#11
[quote name='vasilich' timestamp='1331533823' post='27952']
да они ж бензами занимаются, дизельками не беруться пока.(((
[quote name='Dёnik' timestamp='1331541654' post='27966']
Посоветовали мне одного профа, обсужу с ним, напишу что-почем, если интересно..
В моем случае посоветовали проверить электронику прежде, чем снимать форсунки.. дешевле.. ну я так думаю
Dёnik
[quote name='чакии' timestamp='1331583075' post='28010']
Расскажешь потом что по чем)))
deniskakapriska
 Очень интерестно! Вопрос очень актуален, отпишись обязательно.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
Dёnik
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1331619016' post='28021']
дада тож полезно тебе буде - обогнать не мог тока каптил как я   :crazy:
