Датчик дождя
Автор proleska, 14.08.2011, 21:49
proleska
Всем привет! Помогите разобраться с датчиком дождя. Или он умнее меня, или мне просто сложно уловить логику его работы. В режиме АВТО при попадании влаги он срабатывает и щетки работают до победы (над моим терпением:( ), но не отключаются, даже если стекло абсолютно сухое. В чем тогда его смысл? Или все же с ним что-то не так? Возможно ли его работу откорректировать самостоятельно?
john
а именно возле датчика стекло сухое??
proleska
Пробовали сам датчик (и естественно стекло вокруг него) протирать насухо, но щетки продолжали работать.
john
хм..пасмотрите не отклеин ли он...как я понял купили машину и глюк уже присудствовал?если он нормально приклеен то без диагностики наверно не обойтись..
стекло меняли?
[quote name='john' timestamp='1313352756' post='15854']
У меня датчик тоже работает с глюком, при близком рассмотрении видно, что крепёжная площадка (коричнево-розовая, полупрозрачная) плохо приклеена к стеклу (лобовику)... Видимо из-за этого водится глюк в работе - не правильно получает информацию, а соответственно с ошибкой ее передает...
Так возникает вопрос, как исправить данное неудобство, чем и как приклеить площадку в стеклу? Если правильно понимаю - нельзя испортить светопропускную способность, что также отразиться на работе датчика.
так мот реально как Дима говорит..авто куплено недавно..а там мот обычное лобовое поставили..без датчика!
john
Цитироватьтак мот реально как Дима говорит..авто куплено недавно..а там мот обычное лобовое поставили..без датчика!
написано ведь что датчик реагирует..включает дворники а выключать не выключает..мб отклеен..или стекло меняли а инициализацию датчика не сделали..
[quote name='john' timestamp='1313405194' post='15883']
На многих автомобилях при замене стекла требуется менять и датчик (на тех у которых он фиксируется клеевым составом). Мы уже много раз так попадали, отклеиваешь датчик лепишь его на новое стекло, а фиг - воздушные кармашки остаются (коэффициент преломления у воздуха другой). Может быть дело еще и в проводке к датчику (у меня так было). Прижми рукой датик к стеклу и держи, а второй пусть воды плеснет, может правда воздух...
P.S. никакой "инициализации" датчиков дождя не делают.
Так, про клеевой состав и технологию проклейки кто-нибудь знает ???
[quote name='SergMinsk' timestamp='1313439054' post='15918']
без понятия. датчики к нам приходят с нанесенным клеем закрытым крышечкой. Крышечку вон - чпок и все рботает.
Будем искать...
john
где то читал что ктото клей на датчике зажигалкой нагрел и переклеил.и заработоло
Тогда наверно есть смысл попробовать "промышленным"  феном...
