Звук при разгоне 2.7 CRD
Автор Freebooter, 11.08.2011, 16:59
Игорь
[quote name='Ирина' timestamp='1331671385' post='28100']
А еще некоторые советуют сделать музыку погромче...
Блин, реально помогает, причем и другие звуки исчезли! Вот спасибо Ира!  :yahoo:  Теперь осталось косячек пыхнуть  и ощутить себя пилотом истребителя  :db:
Turist
Главное чтобы после громкого звука магнитолы не получилась вот такая ерунда:
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_3rd_generation/cowastro/journal/4899916394579272547/#post
МТС (029) 7646227
[quote name='Turist' timestamp='1331732265' post='28139']
Извините что не по теме, но для чего нужен силовой бампер на моноприводе???
Turist
Для того чтобы когда оторвет два колеса, более безболезненно уперется в отбойник.
МТС (029) 7646227
:rofl: пора перебираться в позитивчиГ
Ирина
[quote name='Игорь' timestamp='1331710847' post='28117']
А вот косячком советую не увлекаться, т.к. можно в такой! косяк уйти, не глядя, но под музычку... :crazy:
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
Друзья, эта тема все еще называется "Звук при разгоне 2.7 CRD"!  :acute:
Ирина
[quote name='bullka' timestamp='1331842749' post='28221']
Извиняюсь,принято!..( но я лишь за безопасность движения ради)...
МТС (029) 861 27 83
Freebooter
Вобщем объездил все сервисы - звук из выхлопной сис-мы. А точнее в районе катализатора. Возможно он изнутри сыпаться начал.
Такой вопрос: кто на 2.7 пробовал снимать катализатор и ставить пламягаситель, есть ли лямбды? Может знаете хороших ремонтников (если возможно)?
8029-755-09-62
kolins515
А у меня такая проблема, при разгоне под нагрузкой появляется посвистывание, как будто соловей или кенор сидит под капотом. Я предполагаю что это турбина, но что можно сделать? И еще когда едешь на подъем, то появляется посвистывание и чем больше нагрузка тем посвистывание громче и в некоторые моменты мощность на пол секунды пропадае. Такое ощущение что турбина сбрасывает мощность. Нкто не сталкивался с такой проблемой?
[quote name='kolins515' timestamp='1353401465' post='43425']
раз свистит ,значит где-то дырка. В системе наддува. Смотрите патрубки/радиатор
У меня  слышен  свист  турбины при движении даже на небольших оборотах (без назрузки) пока двигатель холодный. Чуть-чуть прогрелся и все Ок.
kolins515
[quote name='KinVM' timestamp='1353416055' post='43437']
Патрубки целые, радиатор целый, а свист имется
[quote name='kolins515' timestamp='1353512203' post='43503']
..... а клапана на турбине часом нет никакого?! что б избыточное давление стравливать.... Мот он и травит. А без турбины и мощи не будет
kolins515
Если честно, то я в этой турбине вообще не разбираюсь, а у нас по ним специалистов нет. На турбине имеется какой то вакумный регулятор, и он вроде бы работает, но вот на переднем правом крыле, стоит какой то датчик, которому от турбины идут шлангочки, может он не фурычит. Свистит только на ходу под нагрузкой, на меесте как не газуй, не свистит. А на ходу залезть подкапот и послушать где именно свистит не представляется возможным :) Вот и езжу как соловей разбойник.
