Скачки напряжения
Автор Droba, 13.06.2016, 23:16
Droba
Добрый вечер! Нужна ваша помощь! Авто с двигателем 2.7. 2004 г.в. Ни с того, ни с сего начало скакать напряжение! На панели прибор шкалит, загарается чек, абс и восклицательный знак! Замерял на прямую от аккума! При скачке около19v. Первым делом снял и обслужил генератор, после зачистил все массы! Ничего не изменилось( сегодня взял другой генератор и поставил себе! С аварию не падает, но вольтаж до 16.5 поднимается! Минимум 14.2! До проблемы было 13.8! Подскажите куда дольше двигать?!
Droba
Ошибки ключом 1511, 0602, 0560 напряжение и управление генератором! Никакой переодичности в скачках нет! Могу день проездить, а можно на день 10 раз глюк словить!
Видимо "Наука о контактах"
Droba
Глянуть жгут в моторном над рулевым валом.
Droba
Ребята, где взять схемы проводки, Блока управления? Жгут над валом никак не поврежден
Tlaloc
Mitchell качай.
Droba
Mitchell качай.
Что это? И с чем его едят?
Mitchell качай.
Да вы че?! Он весит десятки гигабайт! И плюс дизелей там почти нет
А вот на нашем форуме болтается мануал на 2.7 пусть кривой и пл моему без схем, но я по нему не один джип реанимировал (даже где приговорили мозги) там по распиновке понять что куда можно.
Droba
Спасибо! А реально ли поставить мерсовский генератор сразу с регулятором?! Проблема все ещё актуальна, а нормального электрика не найти, своим ходом далеко не заедешь(
Droba
Или какой выход с ситуации? Неужели мозги в авто менять?!
Вот эту беду с генератором я так и не понял. Вот jeep  вроде уазик американского происхождения, но мерсо-дизель в нем.... И не мерседес и не джип.... Косяк прям. Был 2.7 "ругающийся" на зарядку, а она по факту была ровно 14вольт, а прибрка врала - что 11 и мозги тоже ошибку писали. А замена мозгов, ещё тот гемор (прописка/иммо/ключи).
Блин, а посоветовать чего и не знаю... Отдайте генератор на проверку, может и второй неисправен?! Тут новые запчасти не всегда исправные.
Droba
Генератор отдавал, сказали, что все норм! Приборка точно не врет! Делал замер на аккумуляторе! Сейчас 14,2-14,4 а при перепаде до 19! Вот тогда и обрубает все! А мозги менять вообще не хочется!)))
Но на другом генераторе картина поменялась. Были скачки до 19, а норма 13.8. Теперь скачки до 16.5 и норма 14.2.... Может генератор всеже?
planovnet
Может попробовать через тестер проверить ток утечки, через минус или плюс в разрыв. Так предположим...
