проблемы с вентилятором радиатора
Автор Simasoft, 23.04.2016, 03:03
Simasoft
доброго дня)
гранд чероки wh 3.0 crd 2006
при очередной заправке кондиционера обнаружилось, что не удается впихнуть весь объем газа  ввиду очень высокого давления, кондиционерщики сказали, что проблемы с вентилятором радиатора.
опытным путем установил, что на холостом ходу вентилятор крутится, но если начать крутить рулем туда-сюда, то он полностью останавливается. на повышенных оборотах мотора тоже останавливливается.
уровень жидкости гур в норме, машина не перегревается, руль крутится нормально.
на что я попал?
Перед этим ничего не разбиралось со сливом жидкости ГУР ?  Если да, то прокачка всей системы а это только при помощи сканера типа Старскан.
Ну а на счет попадания, так это гидромодуль вентилятора охлаждения, вещь довольно дорогая!
Simasoft
ничего не разбиралось абсолютно, проблемы с давлением фреона начались уже года четыре назад, но не придавал значения, тк было не так критично
надо брать вентилятор в сборе?
Перед покупкой стоит посмотреть что там за жидкость залита. Ибо были случаи когда предыдущему владельцу было влом искать и покупать дорогую оригинальную жидкость и он заливал все что под рукой. Отсюда и проблемы с давлением в системе.
Ну а дешевле найти гидромодуль можно на разборке. Но прокачивать все равно придется через скан.
А как связаны кондиционер с гидромодулем, по мозгам???
Simasoft
эта машина у меня 8 лет, с жидкостями там все в порядке
Через датчики. Ошибки почитать тоже лишним не будет.
Simasoft
подскажите тогда плз толковый сервис в минске
Что значит не могут впихнуть весь объём газа? Кондишка заправляется на заглушеном автор положенным кол-вом фреона. Сам же гидромодуль работает как ему вздумается (езжу уже лет пять, так и не понял) то вяло крутится, то нормально.....хотя единственное при t мотора больше 100 идёт на взлет. Могу посмотреть, что да как и диагностика и кондиционерщики все на месте (мой лайф 9313202)
Simasoft
кондишка заправляется
вопросов ноль
но при работе при НОМИНАЛЬНОМ обьеме газу - давление переваливает за 40 бар, так просто компрессор ляжет
А сколько заливают? Норма 680гр. вроде.
Еще бы компом глянуть давление, может по факту оно 40, а датчик видит 7. В теории блок климата при таком давлении должен "рубить" компрессор.... но это jeep)))
