Датчик температуры двигателя.
Автор Кulackoff, 13.04.2016, 14:25
Кulackoff
Здравствуйте всем. Не нашел на форумах и поэтому у знающих людей хочу уточнить. В моем 4.7. ( 2000 г.в.) сколько датчиков температуры охлаждающей жидкости? И где они находятся? Проблема с какой-то сумасшедшей вибрацией на теплом двигателе. На холодную заводится на раз, на горячую -тоже,а на немного остывшую - только после 5 сек работы стартера. При этом, если машина  стоит и прогревается без движения, начинает жестко вибрировать и плавают обороты. Потом обороты выравниваются и вроде все нормально, но лишь до следующей остановки ( стоянки). По диагностике - ошибки на лямбда зонды ( причем на все ;) ), но лишь пока не прогреются, а еще на температурный датчик. "Диагностатор" сказал нужен датчик, который дает сигнал на "мозги". Где-то прочитал, что в моей машине один датчик и на мозги и на приборку. Так ли это? И где он находится ( вижу только один по центру двигателя в передней части между ГБЦ - это он? ).
Спасибо!!!
Кulackoff
Похоже тема неинтересна. Или просто никто не сталкивался. Когда разберусь - отпишу. Если не удалят тему ;)
Зачем же удалять, информация никогда не лишняя, не тот случай. Обязательно отпишись.
Vint911
поройся на автограде и на джипфоруме российском... не буду утверждать но что такое видел давно
+375 44 721 39 34
Кulackoff
Просто для сведения, практически бесполезная информация: в моем 4.7 2000 г.в.( лимитед, америкос) всего один датчик температуры ОЖ ( расположен между головами блока цилиндров, в центре, ближе к радиатору ). Цена около 350 тыс. белок. Он же отвечает и за стрелку на панели приборов и на сведения в мозги.
