TORX.BY - это более 3500 видов Авто Инструмента, всегда в наличии
Автор torxby, 05.04.2016, 11:54
torxby
Открылся магазин!!! ТЦ АВТОМИР
Сырокомли 7, пав. 219-226 (2-ой этаж)
Force, Stab,Yato, King Tony, Sumake, Prowin, Big Red, King Roy, Jobi, Baum, Apelas - наборы, ручной инструмент, все комплектующие к наборам по отдельности, гидравлика, домкраты от 12 у.е., пневмооборудование, покрасочное оборудование, найдем всё и по САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
Всё на http://torx.by
Если что-то не нашли звоните - будет всё:
A1 +375296682115
MTS +375336882115
torxby
Внимание скидки!!
НАБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И СЛОЖНЫХ ШЛАНГОВ 3 ПРЕДМЕТА STAB AT04328
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-zazhimov-dlya-patrubkov-i-slozhnykh-shlangov-3-predmeta-stab-at04328-480x480.jpg" alt="full_nabor-zazhimov-dlya-patrubkov-i-slo">
L - размер, диапазон: 22 mm - 60 mm
M - размер, диапазон: 22 mm - 42 mm
S - размер, диапазон: 11 mm - 19 mm
Производитель: STAB (Тайвань)
Гарантия: 6 мес
старая цена: 440.000 руб
новая цена: 220.000 руб
СЪЕМНИК ПРУЖИН УСИЛЕННЫЙ 200 ММ YT-0605 YATO
http://torx.by/image/cache/data/full_s-emnik-pruzhin-usilennyj-200-mm-yt-0605-yato-480x480.jpg" alt="full_s-emnik-pruzhin-usilennyj-200-mm-yt">
Количество: 2 шт
Диаметр: 90 мм
Длина: 200 мм
Производитель: YATO (Польша)
Гарантия: 6 мес
старая цена: 770.000 руб
новая цена: 528.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
Внимание скидки продолжаются!!
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ STAB 1/4 42 ПРЕДМЕТА TK10351U STAB
http://torx.by/image/cache/data/full_689-tk103-.crop-230x230.800f846325-228x228.jpg" alt="full_689-tk103-.crop-230x230.800f846325-">
Посадочный размер: 1/4"
Торцевые головки 1/4": 4, 4,5; 5, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Глубокие торцовые головки 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Трещетка: 1/4"
Вороток т-образный 1/4": 110 мм
Удлинители 1/4": 100 мм
Кардан: 1/4"
Отвертка-удлинитель 1/4": 150 мм
Гибкий удлинитель 1/4": 150 мм
Шестигранники г-образные: 1, 1,5; 2, 2,5 мм
Биты-шестигранники Под адаптер (6 мм): 5, 6 мм
Биты-звездочки Под адаптер (6 мм): Т10, Т15, Т20, Т30 мм
Биты-отвертки Под адаптер (6 мм): крестовые - 4 шт, плоские - 2 шт
Держатель для бит 1/4": 6 мм
Производитель: Тайвань
Гарантия 10 лет
новая цена: 572.000 руб
ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРОВ ИНДИКАТОРНЫЙ 12V YATO YT-83101
http://torx.by/image/cache/data/full_tester-akkumulyatorov-indikatornyj-12v-yato-yt-83101-480x480.jpg" alt="full_tester-akkumulyatorov-indikatornyj-">
Тип индикации: LED (светодиоды)
Диапазон измерения: 150-1400Ah
Поддерживаемое напряжение: 15.5 V, 14.5 V, 13.2 V, 12.6 V, 12.0 V, 11.5 V
Масса: 121 гр.
Производитель: Yato (Польша)
старая цена: 220.000 руб
новая цена: 110.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
mali
Нужен ключ комбинированный 3/8", 1/2",
ключ накидной длинный 1/2",
ключ накидной 3/8" / 1/2",
ключ накидной с трещеткой 1/2".
В вашем каталоге что-то не нахожу ничего.
Jeep XJ
torxby
Новые скидки в магазине TORX!!
ПНЕВМОПРОБОЙНИК УГЛОВОЙ 210ММ (3,500 BPM) HD 8605
http://torx.by/image/cache/data/full_451-480x480.jpg" alt="full_451-480x480.jpg">
Применяется для фигурной резки (вырезки)
Свободная скорость вращения: 3500 об/мин
Cреднее потребление воздуха: 170 л/мин
Общая длина: 210мм
Вес нетто: 0,84кг
Производитель: HD (Тайвань)
новая цена: 286.000 руб
Набор для развальцовки трубок (диаметр 19, 22, 25 мм)  YATO YT-2181
http://torx.by/image/cache/data/full_razvaltsovka-trubok-yato-yt-2181-480x480.jpg" alt="full_razvaltsovka-trubok-yato-yt-2181-48">
Диаметр трубок: 19, 22, 25 мм
Гарантия: 6 мес
старая цена: 506.000 руб
новая цена: 154.000 руб
НАБОР КОРОНЧАТЫХ ГОЛОВОК 8 ПРЕДМЕТОВ JONNESWAY AG010130
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-spetsialnykh-koronchatykh-golovok-8-predmetov-jonnesway-ag010130-480x480.jpg" alt="full_nabor-spetsialnykh-koronchatykh-gol">
Набор головок предназначен для монтажа и демонтажа антенн,передних амортизационных стоек, блоков управления зеркалами заднего вида и т.д.
Подходит для: CHRYSLER, FORD, GM, MAZDA, MERCURY, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA.
Характеристики:
Тип: инструмент специальных корончатых головок;
Комплект: 8 шт корончатых головок (265, 295, 275, 255, 285, 305, 306, 307)
Производитель: JONNESWAY (ТАЙВАНЬ)
Гарантия: 6 мес
старая цена: 880.000 руб
новая цена: 396.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
mali
Эх, попробую-ка я еще раз!  :smile3:
А что из этого у вас есть? (Качеством выше среднего).
Jeep XJ
torxby
Акции и скидки в магазине TORX!!
СТРОБОСКОП ЦИФРОВОЙ С ТАХОМЕТРОМ И ИЗМЕРИТЕЛЕМ STAB AT04110
http://torx.by/image/cache/data/full_stroboskop-tsifrovoj-s-takhometrom-i-izmeritelem-stab-at04110-480x480.jpg" alt="full_stroboskop-tsifrovoj-s-takhometrom-">
Цифровой стробоскоп с тахометром, измерителем продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя и вольтметром.
Легко работать на всех 12-вольтовых системах зажигания.
Стабильная производительность на всех скоростях до 8000 максимальных оборотов.
Яркий и хорошо видимый дисплей.
Опережение зажигания управления регулируется в диапазоне от 0 до 60 градусов BTDC.
Легкий выбор времени, чтобы помочь синхронизировать систему зажигания с движением поршня.
Предотвращение износа двигателя и увеличение потребления газа
Подробная инструкция (шаг за шагом)
Тип набора: диагностический инструмент
Обороты в минуту: 200 - 10000 RPM
Напряжение: 0 - 16 В
Температура: 0 - 60 градусов
Гарантия: 6 мес
старая цена: 2.200.000 руб
новая цена: 1.760.000 руб
СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ FORCE 666A01
http://torx.by/image/cache/data/full_465-480x480.jpg" alt="full_465-480x480.jpg">
Используется для снятия Подшипников конической формы.
Применим ко многим автомобилям и легким грузовикам.
В комплект входят четыре съемных адаптера.
Производитель: Force
старая цена: 1.760.000 руб
новая цена: 1.320.000 руб
НАБОР СЪЕМНИКОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ 5 ПР YT-0616 YATO
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-s-emnikov-rulevykh-tyag-5-pr-yt-0616-yato-480x480.jpg" alt="full_nabor-s-emnikov-rulevykh-tyag-5-pr-">
Количество предметов: 5 шт
Длина [мм]: 123,9
Размеры съемников [мм]: 18,2x65, 25,2x67,8, 30,2x56,3
Материал: CrV
Вес: 2 кг
Гарантия: 3 мес
старая цена: 660.000 руб
новая цена: 484.000 руб
РУБАНОК РИХТОВОЧНЫЙ FORCE 65701
http://torx.by/image/cache/data/full_rubanok-rikhtovochnyj-force-65701-480x480.jpg" alt="full_rubanok-rikhtovochnyj-force-65701-4">
Применяется в кузовных работах для зачистки и выравнивания слоев ремонтных шпатлевок, и удаления точек сварки. С регулировкой в обе стороны (на вогнутость и выпуклость)
Длина: 350 мм
Производитель: FORCE (Тайвань)
Гарантия: 3 мес
новая цена: 550.000 руб
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ YATO 22 ПРЕДМЕТА 3/8" YT-3856
http://torx.by/image/cache/data/full_653-yato-nabor-22-pr-38-yt-.crop-230x230.ed047bbf5f-480x480.jpg" alt="full_653-yato-nabor-22-pr-38-yt-.crop-23">
Посадочный размер: 3/8"
Торцевые головки 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
Трещетка усиленная 72 зуба: 3/8"
Вороток т-образный 3/8": 200 мм
Удлинители 3/8": 75, 150 мм
Кардан: 3/8"
Производитель: Польша
старая цена: 748.000 руб
новая цена: 594.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
Ответили вам в л.с. + тел под каждым сообщением - это тел менеджера, так что по все вопросам можете туда звонить!
torxby
Новые скидки в магазине TORX BY!
НАБОР РОЖКОВО-НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЧЕХЛЕ ФУТЛЯРЕ 12 ПР 6-22 JOBI 16143
http://torx.by/image/cache/data/product002/220099_nabor-480x480.jpg" alt="220099_nabor-480x480.jpg">
Количество предметов: 12 шт
Тип ключей: рожково-накидные
Размеры: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
Чехол-футляр: есть
Материал: CrV
Производитель: JOBI (Тайвань)
новая цена: 264.000 руб
НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-32 10 ПРЕДМЕТОВ STAB TQ06051
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-nakidnykh-klyuchej-6-32-stab-480x480.jpg" alt="full_nabor-nakidnykh-klyuchej-6-32-stab-">
Количество предметов: 10
Ключи: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 21-23, 24-27, 30-32 мм
Тип ключа: рожково-накидной
Материал: хром-ванадий
НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ 7 ПРЕДМЕТОВ 8-24 BAUM 20-07M
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-klyuchej-nakidnykh-7-predmetov-8-24-baum-20-07m-480x480.JPG" alt="full_nabor-klyuchej-nakidnykh-7-predmeto">
Количество предметов: 7
Ключи: 8х9; 10х11, 12х13; 14х15; 16х17, 18х19, 22х24 мм
Производитель: BAUM (Тайвань)
новая цена: 242.000 руб
НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ 6-22 8 ПРЕДМЕТОВ GEKO 11542
http://torx.by/image/cache/data/full_nabor-nakidnykh-klyuchej-6-22-geko-11542-480x480.jpg" alt="full_nabor-nakidnykh-klyuchej-6-22-geko-">
Количество предметов: 8
Ключи: 6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20х22 мм
Тип ключа: накидной
Производитель: GEKO (Польша)
старая цена: 352.000 руб
новая цена: 198.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
Новые предложения TORX BY!
ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ 10 Т НИЗКИЙ С КЛАПАНОМ (MIN 190 ММ, MAX 360 ММ) FORSAGE T91007
http://torx.by/image/cache/data/product002/151ddddd-480x480.jpg" alt="151ddddd-480x480.jpg">
Тип механизма: Гидравлический
Вид домкрата: Бутылочный
Грузоподъемность, кг: 10 000
Высота подхвата, см: 19
Высота подъема, см: 36
Производитель: FORSAGE (Тайвань)
старая цена: 550.000 руб
новая цена: 440.000 руб
СТЕТОСКОП ДЛЯ МЕХАНИКА FORCE 9G2201
http://torx.by/image/cache/data/full_stetoskop-dlya-mekhanika-force-480x480.jpg" alt="full_stetoskop-dlya-mekhanika-force-480x">
Стетоскоп FORCE 9G2201. Позволяет быстро и легко обнаружить шумы в двигателе других подвижных частях. Пластиковые наушники изолируют от внешних шумов. Алюминиевый раструб позволяет определить точное место специфического шума. Высокое качество инструмента повышает эффективность Ударопрочен. Идеален при обнаружении необычных вибраций и протечек. Оснащен резиновой трубкой для проверки давления. Полезен при синхронизации карбюраторов.
старая цена: 528.000 руб
новая цена: 352.000 руб
НАБОР ГОЛОВОК КВАДРАТОВ ДЛЯ СЛИВНЫХ МАСЛО ПРОБОК 1/2" 8 ПР FORSAGE 4118MR
http://torx.by/image/cache/data/58---1-480x480.jpg" alt="58---1-480x480.jpg">
Количество предметов: 8 шт
Четырехгранники входящие в набор: 8 , 9.5 , 10 , 10.5 , 12 , 12.7 , 13.5 , 19 мм
Высота: 46 мм
Посадочный размер: 1/2"
Планка-держатель: в комплекте
Материал: CrV
старая цена: 396.000 руб
новая цена: 308.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
#10
Антикризисное предложение от TORX BY!
ТРЕЩЕТКА ПОВОРОТНАЯ 30824 KING ROY
http://torx.by/image/cache/data/demo/products/full_30824-KING-ROY-480x480.jpg" alt="full_30824-KING-ROY-480x480.jpg">
Тип: шарнирная
Зубьев: 72 шт
Длина: 280 мм
Квадрат: 3/8"
Производитель: KING ROY (Тайвань)
старая цена: 374.000 руб
Компрессометр универсальный дизельный 90068  TOPAUTO 11421
http://torx.by/image/cache/data/27-1-480x480.jpg" alt="27-1-480x480.jpg">
Применяется в бытовых и профессиональных условиях эксплуатации. Компрессометр Резьбовой крепится в свечные отверстия или отверстия форсунок (BOSCH). Используется для измерений без участия помощника. «Резьбовой» компрессометр может использоваться как прижимной благодаря дополнительной резиновой втулке.
- Верхний предел измерения давления: 4,0 (40) МПа (кг/см2)
- Погрешность измерения (не более): 0,01 (0,1) МПа (кг/см2)
Характеристики:
Работать при температуре воздуха: от -60 до +60 °С
Работать при относительной влажности: от 30 до 80%
Комплект:
- Манометр
- Шланг
- Втулка присоединительная
- Шайба
- Кольцо резиновое
- Втклка переходная
- Пасспорт
- Упаковка
Производитель: TOPAUTO (Тайвань)
Пневмопистолет для подкачки колёс профессиональный цифровой PROWIN DT-01
http://torx.by/image/cache/data/full_28a1-480x480.jpg" alt="full_28a1-480x480.jpg">
Особенность:
* Пластиковый корпус
* Воздухозабора: 1/4"
* Рабочее давление: 90 PSI.
* Воздушный поток 1.54 CFM при 100 PSI.
Функция:
1. Вдувание воздуха. (Инфляция)
2. Выпуск воздуха. (Сдувание)
3. Манометр. (Измерение)
Спецификация:
* Надбавки Давление: 0.5psi / 0.05Bar / 5 КПа.
* Автоматическое отключение через 180 секунд неиспользования для увеличения срока службы аккумулятора
* ЖК-дисплей
* Диапазон рабочих температур: -10 ℃ ~ 45 ℃
* Напряжение питания: 1.5V * 2 (# 4 батареи)
* Диапазон измерения формы 0-160 PSI (+/- 2%, @ 25 ℃)
* Шланг вращения (Функция шарнирного 360 градусов)
* Шланг 50 см. / 200 PSI
* Воздухозабор: 1/4"
Производитель: PROWIN (Тайвань)
старая цена: 2.420.000 руб
новая цена: 1.980.000 руб
_______________
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
TORX BY .АВТО ИНСТРУМЕНТЫ БОЛЕЕ 4000 видов. TORX BY
Домкрат бутылочный 10 т с клапаном (min 230 мм, max 460 мм) BIG RED T91004
http://torx.by/image/cache/data/full_domkrat-butylochnyj-10-t-s-klapanom-min-230-mm-max-460-mm-big-red-t91004-480x480.jpg" alt="full_domkrat-butylochnyj-10-t-s-klapanom">
Вид домкрата: бутылочный
Механизм: гидравлический
Грузоподъемность: 10 т
Высота подхвата: 230 мм
Высота подъема: 230 мм
Кейс: есть
Вес: 6.8 кг
Производитель: BIG RED (ТАЙВАНЬ)
НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 6 ГРАНЕЙ 10 ПР (11-14,16,17,19,21,22,24ММ) FORCE 4109
http://torx.by/image/cache/data/product002/4109D-480x480.jpg" alt="4109D-480x480.jpg">
Количество предметов: 10 шт
Тип головок: ударные
Размеры головок: 11-14,16,17,19,21,22,24 мм
Количество граней: 6
старая цена: 594.000 руб
Набор метчиков и плашек метрический 110 пр SILVER M110-1
http://torx.by/image/cache/data/full_231-0110-silver-nabor-metch.crop-230x230.73d369e89a-228x228.jpg" alt="full_231-0110-silver-nabor-metch.crop-23">
М2х0.4, М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8
- М6х0.75, М6х1.0, М7х0.75, М7х1.0
- М8х0.75, М8х1.0, М8х1.25, М9х0.75
- М9х1.0, М9х1.25, М10х0.75, М10х1.0
- М10х1.25, М10х1.5, М11х0.75, М11х1.0
- М11х1.25, М11х1.5, М12х0.75, М12х1.0
- М12х1.25, М12х1.5, М12х1.75, М14х1.0
- М14х1.25, М14х1.5, М14х2.0, М16х1.0
- М16х1.5, М16х2.0, М18х1.5
метчики (внимание!!! Каждого номинала метчика по паре - 1-ый и 2-ой номер. Будьте внимательны):
- М2х0.4, М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8
2 клуппа для плашек M25 (1"), d38 (1-1/2");
вороток для метчиков регулируемый M3-M12 (1/16" - 1/2");
вороток для метчиков регулируемый M6-M20 (1/4" - 3/4");
вороток для метчиков торцевой.
Производитель: SILVER (Польша)
старая цена: 2.640.000 руб
новая цена: 1.100.000 руб
_______________
torxby@gmail.com
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
torxby
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 3/4 (62/405 NM) VOREL 57400
http://torx.by/image/cache/data/klyuch-dinamometricheckii-3-4-62-405-nm-vorel-57400-10450.crop-230x230.fc9d34ac77-228x228.jpg" alt="klyuch-dinamometricheckii-3-4-62-405-nm-">
Размер присоединительных головок: 3/4"
Зажимное усилие: 405.0 (H*m)
Вес: 2.0 (кг)
Производитель: VOREL (Польша)
старая цена: 1.870.000 руб
новая цена: 1.540.000 руб
Silver 10410 набор титановых сверл 170 пр. 1-10
http://torx.by/image/cache/data/nabor-cverl-po-metallu-c-titanovim-pokritiem-170-predmetov-1-10-silver-10410-9070.crop-230x230.46bbb9a02e-228x228.jpg" alt="nabor-cverl-po-metallu-c-titanovim-pokri">
Сверла:
1,0 - 10 шт 1,5 - 10 шт
2,0 - 10 шт 2,5 - 10 шт
3,0 - 10 шт 3,5 - 10 шт
4,0 - 10 шт 4,5 - 10 шт
5,0 - 10 шт 5,5 - 10 шт
6,0 - 10 шт 6,5 - 10 шт
7,0 - 10 шт 7,5 - 10 шт
8,0 - 10 шт 8,5 - 5 шт
9,0 - 5 шт 9,5 - 5 шт
10,0 - 5 шт
Производитель: Польша)
старая цена: 1.200.000 руб
новая цена: 990.000 руб
Набор комбинированных рожково-накидных ключей 12 пр  (6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22 мм) STAB ITQ07127
http://torx.by/image/cache/data/nabor-rozhkovo-nakidnix-klyuchei-12-predmetov-stab-itq07127-10093-480x480.JPG" alt="nabor-rozhkovo-nakidnix-klyuchei-12-pred">
Ключи: 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22 мм
_______________
torxby@gmail.com
+375 29 168 21 15
+375 29 548 51 54
Можно ли у вас приобрести ключ для крышки масляного фильтра на 3.0 срд?могу подъехать если что,т.к.размер не знаю.
torxby
#14
нужно посчитать кол-во граней и померять диаметр, или можно универсальное что-то подобрать
можно и подъехать
