Сигнальный индикатор круиз контроля
Автор Илья-на-Jeep, 03.02.2016, 22:15
Илья-на-Jeep
Приветствую всех джиповодов!
Обнаружил интересную вещь на приборной панели. Менял перегоревшие сигнальные лампочки (те, которые по краям) и заметил, что отсутствует лампочка в "гнезде", где виднеется надпись "CRUISE" зеленого цвета. Контакты под нее есть место есть, а лампочки - нет! Ну ничего, купил подходящую, воткнул. Довольная гримасса исчезла с лица, как только при проверке оказалось что не загорается она. Нет, там где раньше загоралась надпись под показанием пробега там все нормально, а вот вновь обнаруженная не хочет.
Искал инфрмацию долго и много где, но как-то не получается найти ничего вразумительного.
Может кто-нибудь знает в чем прикол? Почему не работает нормальная отдельная лампа на включение круиза, а загорается только мелкая невнятная надпись?
Или я чего-то не понимаю.... Просветите пожалуйста.
зеленая надпись "Cruise" загорается, больше ничего.
Илья-на-Jeep
Ну так и есть. Надпись под цифрами одометра загорается и больше ничего. Думал, что может загорится, когда активизирую круиз (нажатием set), но нифига.
Илья-на-Jeep
Загораться должна только в одном месте,а место это зависит от комплектации,т.е. в ларедо будет гореть отдельно,в лимитед вместе с одометром,или наоборот,точно не помню.
Илья-на-Jeep
От оно что... Понятно, спасибо. А не в курсе, случайно, может можно как-то переделать без особых заморочек, чтобы загоралось отдельно? Не принципиально конечно, но мало ли... лампочку все равно туда уже воткнул.
А стоит ли заниматься переделками,особенно по электрике?По моему,там и так хватает всякого геморроя.
t1000
В лимитед загорается №10
В Овере -нет.
Илья-на-Jeep
То есть разница только в программной прошивке или все-таки в железе?
У меня под цифрами одометра видны сегменты из которых состоит слово "CRUISE", и когда включаю круиз, то эта надпись загорается. Но есть и отдельная лампочка для этой опции (№10).
Не понятна логика производителя: зачем делать иную возможность индикации, когда есть нормальная и понятная?...  :fool2:
Гораздо удобнее и информативнее, на мой взгляд, когда индикация той или иной включенной/выключенной функции подсвечивается отдельно.
Сильно не заморачиваюсь конечно, просто интересно, может имеется возможность несложной переделки или кто-нибудь слышал/знает о таком... :Archie_07:
Все таки панель приборов это конвейерная деталь,она универсальная(бензинки от дизеля отличаются,конечно),при сборке же учитываются особенности каждой комплектации,соответственно.Если очень хоцца-обратись к профессиональным электрикам.
Илья-на-Jeep
#11
Это я понимаю и в саму панель, что касается переделки ее физически, вряд ли полезу. Хочется понять: приборная доска та, которая у меня (индикация "CRUISE" объединена с индикацией одометра), от той, в которой "CRUISE" горит отдельно отличается "начинкой" или программно (при прочих равных)?
Если программно, то может и есть смысл заморочиться, а если "железо", то фиг с ним - как есть так есть.
Но в любом случае спасибо за консультацию.
t1000
В Овере -нет.
Мне кажется, дело не в этом, а в том что у меня американец, а у вас европейцы
