не заводится 2.8 crd liberty 2005
Автор gram, 25.01.2016, 12:53
gram
Есть проблема с заводкой . Сначала грешил ,что зима , но проверил соляру после фильтра топливного , как вода . Признаков замерзания нет .
машина 2.8 crd 2005 год Либерти. Стартер крутит , даже не хватает . Такое ощущение ,что мозг не дает включиться авто . Ошибка на ключе висит P0353 . Катушка зажигания на 3 цилиндре . Танцы с бубнами , типа выдернуть продуть фишку на форсунке , не помогли . Свечи не проверял , т.к. не могут выйти все сразу , а без одной машина хотя бы чмыхнула. Да и ошибка бы выскочила. Маслал ручной помпой на фильтре , потом крутил стартер , думал воздух . Почти аккум рассадил , результат ноль . В воздуховод даже пшикнул освежителем воздуха , результат ноль . Что можно сделать своими силами ? Или все таки тащить в сервис ?
Спасибо заранее хоть за какой совет .
освежитель не покатит, пшикни быстрым стартом (эфиром), если ошибка по форсунке - то реально заводится не будет.
лучше не экспериментировать - а тащить в сервис!
gram
Какая электрика отвечает за пуск движка ? Ну там реле , предохранители и т.п.  Как проверить? Чую что дело в электрике
Что точно - не скажу. но предохранители лучше все перепроверить, и под капотом и в салоне
gram
