Отказ электрики правых дверей
Автор PaVL0, 18.01.2016, 09:18
PaVL0
Всем привет! Правая сторона (обе двери) перестали реагировать по электрике. Ни подсветка салона передней двери не горит, ни стеклоподъемники не реагируют, перестало все работать если с водительской управляешь, зеркало тоже не складывается. С брелка машина не закрывается и не открывается, вообще никак не реагирует (пробовал вторым-тоже самое, батарейка ни при чем). Подсветка салонная тоже с дверей пропала. С водительской стороны все в порядке.
Предыстория, мало ли связь найдется:
1.Иногда свистел вентилятор обдува салона (что под ногами переднего пассажира) и приходилось по русски (без фанатизма) двинуть по корпусу и он затихал.
2. Все началось после того как в мороз на ночь промыл все стекла. На утро открылась все, проехал полчаса, и не закрылась (закрыл все изнутри салона и ключем водительскую). Кстати с водительской и пассажирской двери электрозакрывалка тоже не работает. Пришел часа через четыре к машине, как ничего и не было и закрылась и открылась. Потом (уже пару дней) и не закрывает и не открывает, вся сторона мертвая. Мозг тачки определяет, что двери правые открыты, тк горит все время подсветка салона на открытие, даже с закрытыми дверями. Пришлось ее принудительно вырубить.
Помогите советом с чего рыть начать, может кто сталкивался с подобным. Спасибо!
Контакты + вода, думаю теплый гараж на сутки поможет!
PaVL0
Тоже подумываю, гаража теплого нет ((( Думал может обшивку снять да каким феном пройтись, а может какой предохранитель сдох, вот хочу по советам и определиться с чего начать рыть (((
Проверка предохранителей, потом поиск обломанной массы, только после этого уже снятие обшивки. При снятии неплохо запасные пистоны иметь, тк часть наверняка поломается.
Все уже обсуждалось.
PaVL0
Я уже эти обшивки за 2 минуты с закрытыми глазами снимаю ))) намучался когда-то с заменой замков. Не хочется лезть на морозе, хотя наверно придется. Кстати у меня не один пистон не сломался, или аккуратно просто делаю или таки качество не как например в пыж0. А какой глянуть предохранитель, какую массу гянуть (всмысле где)? Проверю и если че буду фен брать и снимать...
скорее всего переломан массовый провод в гофре правой передней двери. В этой же двери стоит блок управления замками.
я имею в виду гофру, в которой идет жгут проводов между стойкой кузова и дверью. Очень распространенная неисправность
PaVL0
у меня как взял была прабл с водительской в гофре, неужели и там та же беда может быть...Ее просто снять не сложно, а вот назад запихать как помню вроде сложно...
надо почитать форум. тема с массой двери уже триллион раз обсасывалась. Открываем дверь, там резиновый рукав с проводами. в нем ломается
PaVL0
интересно, что не было признаков умирания, типо раз не враз а потом на постояннке. я тоже на него думал, руками помял немного, реакции не было. ну если нет предохранителя отдельного придется вскрыть обшивку, гляну что там, может вода попала да подмерзла и если че, тогда в резинку эту загляну.
Надо дверь полностью открыть и терпение.
PaVL0
ээээх залезу гляну, отпишусь.
PaVL0
ребята решил завтра залезть порыться (сегодня уже темно) думаю все-таки обшивку поднять, а потом к гофре двигаться. Не могу понять только одного, если массе на передней двери хана, какого на задней нет признаков жизни ни по чем, там же вроде своя гофра с проводами???  :scratch_one-s_head:
Потому что в этой двери стоит блок который рулит всеми дверми кроме водительской.
Об этом уже миллион раз писалось на форуме.
PaVL0
#14
все понял серега, завтра после купели начнем разбор ))) хороших купаний всем завтра )))
ЗЫ  с водительской стороны задняя полностью рабочая )))
