Проблема с дворниками
Автор straik, 22.12.2015, 17:57
straik
Доброго времени суток.Такая проблема. Вышел утром к машине на лобовом снег, много не показалась прогрел снег начал плыть включил дворники думал справяться они прогребли в одну сторону да не догребли трохан из-за кол-ва снега так и зависли вышел снег убрал а они висят залез назад в машину стриказой привёл в обратное положение.Так сейчас и работают нажал они в одну сторону сработали, опять нажал пришли в исходную.Только последних два положения работают там где их непрерывная работа .Если кто знает подскажите.
не знаю как в наших ,а вот раньше в авто было спец релле на " минутку" ....там в реллюхе стояла такая фигнюшка ,которая при небольшом нагреве изгибалась то в одну ,то в другую сторону ,замыкая контакты ,поэтому и двигалась то в одну ,то в другую сторону...а скорость нагрева этой пластинки и давала время работы дворников...нуууу...вкратце так....просто ,можно предположить ,что был перенагрев пластинки из-за застопаривания щёток и она згорела....
....короче !!!! - поменяй реллюху...))))...
straik
Походу она должна стоять под рулём с лева там за предохронителыми если я не ошибаюсь .Ну я так тоже думал либо реле либо датчик дождя перегрел
straik
А может реле стоит под капотам там тоже блок с релюхами или всё-таки в салоне может кто знает подскажите плис.СПС
думаю под капотом - в нете поищи ...
