подтекает масло с задней полуоси
Автор straik, 20.12.2015, 20:39
straik
ПРИВЕТ всем подскжите полез в колодки ручника заменить снял задние барабаны а там масло подтекает походу с полу оси как быть что бы не лоханули официалы
6545652
Замена сальника !и сразу смотри выработку на полуоси!100%
GRAND2
straik
а сальник отдельно меняеться или с подшипником вместе и если выроботка она как то решаеться или нет
patarik
Сальник вместе с подшипником меняется
Вместе с сальником и подшипником еще и опорное кольцо меняется
straik
straik
ДА А В КАКОЙ ЧАСТИ СМОТРЕТЬ ВЫРОБОТКУ НА ПОЛУОСИ
А капслук не выключается? :)
straik
A  это разве имеет значение
Вообще — да. И знаки препинания — тоже :)
выработку можно посмотреть....но не на полуоси ,а на ступице моста( зеркало посадочное ).....да и там скорее всего всё гуд.....сальник меняется вместе с подшипником и запорной втулкой....- покупается комплектом....сам если не знаешь - не поменяешь.....
straik
Дело в том что год назад мне его меняли и в это посадочное он вошел свободно но люфта не было так сделали насечки и на герметик (спец) а вот сальник я не менял там я не знал да и там ни кто не сказал вот сейчас купил комплект с сальником сижу и подганиваю за эти насечки итп. Но смотрел видосы если насечки то на малом износе а ещё делают точки сваркой .может кто чё знает
если разговор про посадочное место подшипника ,то подшипник туда не сильно и тяжело заходит....нууу...если кольцо подшипника провернуло на полуоси и получилась выработка ,то наверное да ,можно и насечек ,можно и сваркой можно и суперклей)))))
straik
нет именно насечки сделали на пасадочное место в стакан куда влазит подшипник вот счас потекло я и думаю зачем они там надо были могли они там как то повредить или нет по идее что нет . Грешу на сальникПотекло да и ,--й с ним главное что_бы из-за этих насечек никакой беды в ступице не было
нууу...могло если проворачивалось повредить сальник..
