Присадки для масла в мост
Автор First_, 21.07.2011, 00:56
Вова
И даже по внешнему виду можно определить.
если только перегрев
а когда ролики стали "квадратными" или обоймы "ступеньками"???
Вова
[quote name='stas' timestamp='1312397580' post='15420']
телефон возьми...
First_
[quote name='Вова' timestamp='1312394890' post='15414']
Слав, не тяни, созванивайся с Вованом и приезжай.
Володя, дружище, мне бы времени чуток побольше, часов 27 в сутках чтобы было, тогда все успевал бы...))) Но проблему решать надо, сам понимаю. Разгребусь с делами, и сразу на ремонт. А пока стараюсь меньше на нем ездить. Строго в офис и домой, ничего лишнего.
ruda54
где  в  минске  грамотно  ремонт  задни  мост  гранд  чероки   3.7л
[quote name='ruda54' timestamp='1313329047' post='15840']
так ты ж расскажи что с мостом то?
Freebooter
Можно как-то определить есть ли в мостовом масле присадка или нет? (т.е. добавили ее или нет)?
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1313472796' post='15937']
нет! никак! ну если ток на язык..но я бы не стал пробовать!  :lol:
Freebooter
#54
Надо тебя подпоить...а вдруг передумаешь:)
8029-755-09-62
zzz000z
Доброго дня Уважаемые!!! При левом развороте что-то гырчит в заднем мосту. Если на асфальте, писк колес, как будто петаки кручу.Если кто знает что за косяк подскажите. За ранее благодарен.
GSM +375291241363
zzz000z
Забыл добавить, при правом развороте ни каких проблем.
GSM +375291241363
Jeep525
#57
1 Здравствуйте какую присадку лить, в передний  мост, и масло номер, марку и сколько количество ?
2 скинул передний кардан гул перестал до этого гудел как подшипник ступицы  что может быть? замена моста подшипники и какие  или раздатка ?
Jeep525
Слав, сними передний кардан, ничего сложного. если гул станет меньше - подшипники хвостовика, меняются, как правило оба плюс сальник, если нет - либо подшипники дифференциала, либо пара, но это реже. Ну и при сборке есть нюансы, в Минске всё можно сделать у Вована, он же и подшипники, и сальники найдёт. :good:
дайте тел вована
Вообще мостами Дима duc занимается+375296632857,это тоже стиклево.
