Присадки для масла в мост
Автор First_, 21.07.2011, 00:56
First_
Появились какие-то посторонние шумы в мосту. В сервисе посоветовали попробовать пока присадку к маслу, только какую, точно сказать не смогли... Может, кто что слышал по этому поводу? Мост простой, без самоблокирующегося дифференциала, 242-я раздатка.
....Славик...если мост загудел - никакие присадки не помогут...себе какие только не лили - нифига не помогло...в итоге заменили задний мост(зато поставили с блокировкой)....а вот передний мост стал подвывать,так мы залили свежего хорошего маслица и SMT2(посоветовали)....-по крайней мере хуже не стало...как-то так.. :pardon:...и вообще мы эту присадку позаливали везде,даже в бенз добавляем....советую - хорошая штука....все узлы и агрегаты(коробка,раздатка,ГУР,мосты и двигатель) заметно стали мягче работать и расход уменьшился минимум на литр - мелочь,а приятно... месяца три назад подшипник на генираторе загудел,так и туда накапали - и нет проблем... :good: надо лишь помнить,что эта присадка только продлевает ресурс(что-то типа того),но к замене нужно готовиться... :huh:
First_
Тогда может есть в Минске сервис, на котором могут сказать, что там гудит? В Гомеле одни говорят, что это подшипник хвостовика, другие - сам редуктор. Если подшипник хвостовика, то какой? Их там два. Может быть, есть сервис, в который приехал, оставил машину с проблемой, потом забрал отремонтированную и заплатил деньги? Без поездок за запчастями, выслушиваний предположений и т.д.? Как хочется жить при капитализме!!!!
mopar.by
Что касается присадки - $15 за баночку 120мл, льется одна баночка на мост. Что касается гула в редукторе (если конечно это он гудит), то самая большая проблема - это регулировка ведущей пары, тут надо либо спецоборудование, либо очень грамотный механик. [attachment=1620:2000_WJ_SI_11100134.pdf]
тема интереснейшая, по своему опыту знаю :D когда гул у меня уберут, если уберут,расскажу что и как
[quote name='valerka' timestamp='1311201732' post='14377']
слушай, уважаемый ,
1.мост б\у ставил???
2. подходят ли мосты от бензиновых моделей (их больше) на дизеля????
First_
В общем так - решил пока заменить масло на Castrol 75w140, а там посмотрим. За присадками обратился, находясь в панике и уменьшено вменяемом состоянии от осознания возможного влета!))) Сам к ним (присадкам) отношусь настороженно, считаю, что в нормальном масле все компоненты должны быть подобраны идеально по своим характеристикам. Производители масел - серьезные люди, и все что нужно, они сами в масло добавляют.
mopar.by
[quote name='First_' timestamp='1311259174' post='14438']
Сам к ним (присадкам) отношусь настороженно, считаю, что в нормальном масле все компоненты должны быть подобраны идеально по своим характеристикам.[/quote]
Поддерживаю. Присадки типа "стоп-дым", или те, что из 80-го бензина делают чуть ли не 98 - на мой взгляд полная лажа. Однако тут другой случай. Это присадка от самого производителя, исключительно для Grand Cherokee и сам производитель рекомендует заливать ее при каждой замене масла в мостах. Дабы не быть голословным - постараюсь найти официальный документ в течение дня.
P.S. не подумайте, я не склоняю к покупке этого продукта, просто стараюсь по возможности развеять мифы и заблуждения ))
Вова
[quote name='e_doc' timestamp='1311251145' post='14423']
слушай, уважаемый ,
На 2,7 передаточное число 3,55, оно же вроде как на бензине 4,0. Угадывай! ;)
Вова
[/quote]Слав, сними передний кардан, ничего сложного. если гул станет меньше - подшипники хвостовика, меняются, как правило оба плюс сальник, если нет - либо подшипники дифференциала, либо пара, но это реже. Ну и при сборке есть нюансы, в Минске всё можно сделать у Вована, он же и подшипники, и сальники найдёт.  :good:
First_
Ок, Володя, буду иметь ввиду. У меня гул сзади. С задними мостами он работает?
В Стиклево все рабортают.
mopar.by
Нашел данные по присадке:
"A multi-purpose, hypoid gear lubricant which conforms
to MIL-L-2105C and API GL 5 quality specifications
should be used. Mopar Hypoid Gear
Lubricant conforms to these specifications.
FRONT AXLE
² Lubricant is SAE 75W-140 SYNTHETIC.
REAR AXLE
² Lubricant is a thermally stable SAE 80W-90
gear lubricant.
² Lubricant for heavy-duty or trailer tow use is
NOTE: Trac-lokT and Vari-lokT equipped axles
[color="#FF0000"]require a friction modifier[/color] be added to the lubricant.
qq1980
[quote name='First_' timestamp='1311232842' post='14386']
Как я тебя понимаю  :drinks:
qq1980
#14
слушай, уважаемый ,
Я два месяца назад отдал родной с 2.7  и воткнул с англичанина как бы всё нечего но есть вопросы . 1 не успел проехать 14 т.км.. масло в редукторе чёрное . Сегодня поменял +  присадка ... посмотрю.  редуктор + полуоси + чулки   с бензиновой.
