Трещит вентилятор отопителя
Автор Eugene, 28.11.2015, 23:34
Eugene
Всем привет. Недавно начал трещать вентилятор печки. Звук зависит от скорости вращения. Есть какие мысли? Снимается он вроде как легко, 3 винта под бардачком, но ещё не смотрел. Может мусор какой набился?
 .. у меня как то раньше тоже затрещал. На более-менее высокие обороты вообще невозможно было включать. Когда сняли вентилятор - оказался маленький кусочек плотной бумаги. Как он туда попал и как его там так заклинило ХЗ?! Но я тогда обрадовался, что отделался малой кровью:))). Может и в твоем случае такая же хрень...
Eugene
Ну все как обычно, само прошло, как только собрался разобрать:)
slon_lkm
У меня этот вентилятор стал работать только на максимуме. Во всех остальных положениях - ни фига. Что за хрень? Разве такое могет быть? В чем дело???
Тел.(+375 29)682-75-30
У Лютого деда спроси,вроде такая же была проблема.
slon_lkm
Ой... я уже прям боюсь... Что за дед такой - ЛЮТЫЙ???
Димка нормальный парень,просто ник у него такой.
NeoLit
#8
Термопредохранитель в блоке сопротивлений сгорел, либо сам блок под замену.Цена вопроса на термопредохранитель 3рубля, меняется легко(сам предохранитель).
+375447412573
bormanuga
Я называл эту хрень-резистор печки. Покупал пол года назад за 380 000 старыми, сдох! Теперь купил оригинал 70 новыми
8-029-10-20-119
