WH 3.0crd -160kw вопросы по эксплуатации и ремонту..
Автор tisa, 24.11.2015, 01:55
tisa
Привет отчитываюсь..
Система помошник парковки -глючит..
Описываю как ведет .
Горит кнопка желтым огоньком на приборке надпись система отключена..
Нажимаю кнопку тухнет надпись на компе и светодиот..
Включаю заднию скорость загорается светодиоды на потолке с боков
желтые потом блямк и система отключается и надпись..
Что скажите по симтомам.. похоже что проблема с датчиком парковки..
Просветите...
Лучше не гадать а считать ошибки, и все сразу станет ясно. Сканер четко скажет какой из датчиков глючит. Хотя может быть и ошибка по блоку управления (под задней сидухой).
ruby
Однозначно нечего гадать, ехать на комп, там скажут, или проблема в датчике, или проблема в проводке к датчику, мне помогло просто все вынуть и вставить назад
tisa
#18
Проверил-передний шруз  наружный  правый -надорвана гофра- внутри складки  20 мм трешина на резинке - диагноз потвердился.
Нужно готовится к замене гранаты..
Как нужно поступить  по правельному  -брать в сборе полуось или только наружную  гранату..
Если кто знает дайти номерки на данный узел..
Сколько можно пройти на такой гранате если износ только стал проявлятся..
2000 км выдержит просто сечас холодно потерпит ли до тепла..
planovnet
Если пыльник не парвался то достаточно только замены самого, если же ему капут и шруз еще не хрустит можно попробовать его промыть да и походит еще...
tisa
#20
Привет  решил и тут выложить небольшой отчет о замене -шрус-а..
Как писал выше была проблема с пыльником чехлом-махнул в сборе  шрус..
Шрус пришлось пилить  болгаркой -хотя я приготовился нашел все ключи сделал сьемник прикупил сьемник для шаровых и рулевых тяг.
Он стоял с завода родной и закис капетально.
После того как извлек старый  на шлисах были небольшие забое в месте где стояло стопорное кальцо-исправил надфилем..
Новый встал на место легко с одного точного удара..
При сборке добавил еще смазки в шрус к той что шла сним..
Все собрал -центральную гайку затянул с усилием 140 ..
Дал запас на 3-5 едениц..с расчетом на прошлый износ.
Узел работает исправно-шумов нету я доволен.
tisa
tisa
tisa
Для удобства был снят  поворотный кулак в сборе.
tisa
На тормозе отпустил центральную гайку в орегинале она на 35мм.
Новая что шла в комплекте на 36 мм.
Нужна высокая головка..
tisa
В мае планирую поменять масло в моторе и все фильтра.
А имено топливный воздушный масляный-для удобства прикупил ключ для маслофильтра  84-14..
Также в планах поменять масло в акпп для этого тоже обзавелся фирменным щюпом.
К осени хочу махнуть масло в раздатки и мостах.
Чтобы быть уверенным что у меня с этим все в порядке.
Из аворийного в холода заменил все свечи накаливания одна не работала и стояла пересортица -установил Beru..
Для спокойствия прикупил блок управления свечами тоже Beru.
  И махну его при То..
Машинной доволен расход по зиме держался меньше 10 литров.
tisa
Ключ на 36 для центральной гайки.
tisa
Также с Алиэкспрес были заказаны задние противотумманые  фонари.
На месте у нас один стоит -128 евро..
Эти вышли 30- с дорогой..
На одном трещина и выглядит неопрятно -махну оба сразу.Досталась от придыдущего владельца..
tisa
Блок  управления свечами накала Beru.
Beru свечи накала..
tisa
Зная о проблеми подтекания сальника на входе турбину решил малой кровью махнуть манжет-сальник.
Если не проконает тогда буду менять патрубок в сборе с черной резинкой.
