Проблема с запуском
Автор sashajuz, 28.10.2015, 12:57
sashajuz
Здравствуйте,
Гранд-чероки 03г. 2.7 crd летом заводится без проблем, сейчас утром при 0-5 градусов заводится очень долго, потом в течении дня заводится нормально, но если поставить на ночь машину под наклоном, утром заводится как летом.
воздух в топливной - не герметична. резиновые колечки на трубках и т.д.
Здравствуйте,
Ищи зеленые колечки на "Энергии" .Автомобильный Дом "Энергия ГмбХ"
г. Минск, ул. Тимирязева 68. Отдел запасных частей: Пн.-Сб.: 8.00 - 20.00, Вс.: 8.00 - 17.00. + 375 29 603-9999. Номер зеленого колечка 05080458AA  по крайслеру. Но я рекомендую использовать номер 6019970645 - это по мерсу. Буква "А" в некоторых поисковиках нужна (А6019970645), не знаю, как там правильно. Не говори, что нужна деталь для джипа -откажут. Только номер.
chernogrebelym
В моей машине та же фигня. Наложением рук типа спецы сказали подсос воздуха. А может форсунки, а может подкачивающий насос, а может обратный клапан и т. Д. И т. П.
Раньше был у меня опель дизельный. Тоже подсос воздуха в нем нашел и не один. Долго заводился, а когда заведется из трубы белый дым. Это верный знак вроде негерметичности топливной системы
sashajuz
Нашел причину подсоса воздуха! На топливном фильтре есть пластмассовый штуцер он соединяется топливной трубкой к насосу, так вот получается на штуцере должны быть защёлки но у меня они оказали обломаны и нету герметичности в этом соединении (наверное при замене топливного фильтра обломали), а за ночь при низкой температуре топливо уходит. Вот только трубка топливная со штуцерами в сборе новая под заказ 7 дней ждать. Поменяю отпишусь помогло или нет.
Не вижу проблем.На фото один из вариантов решения(у меня так),поверь их сотни.100 баксов(примерная стоимость трубки)найдёшь куда потратить.Пластинка должна быть пружинная.
http://savepic.su/6342666.jpg" alt="6342666.jpg">
Второй вариант(не видел,но читал)-крышка для консервирования с пружинной скобой.Скоба цепляется за отбортовку фильтра.Всё зависит от фантазии.Главное-не давать не малейшей возможности головке трубки вибрировать.При замене фильтра хочется отломать руки инженеру мерседеса,придумавшему этот метод фиксации,так же ,как я в своё время отломал обе эти защёлки.
sashajuz
Спасибо, завтра попробую..
....знакомая модернизация быстрос'ема топливной трубки с отломанными защелками Олег...:))) сам с похожей катался:))). Правда трубку все-таки пришлось поменять-начало сифонить на самом ершике быстрос'ема... Тоже как вариант к рассмотрению в поиске подсоса воздуха...
Валера,давно так езжу.Сплюнул три раза,чтобы еще проездить дольше.Самое главное,что обломал защелки,когда уже имел немалый опыт обслуживания вжика.Покупал эту трубку новой,когда машина ужЕ была в моих руках.Повторюсь,что хочется убить этого конструктора при каждой смене фильтра.
Артем, Эта тема по дизельному двигателю 2,7. Создай отдельную тему.
AndyLoo
#10
:sorry2:утром не завёлся, на работу пошел пешком. вчера с утра завёлся со второго раза, дальше весь день проездил без проблем. что делать? куда тащить в гомеле... паника короче.
Фильтра-масла менял месяц назад, для удобства поставил грушу и поменял топливный шланг по входу в фильтр.
Сказали надо компьютер подключать, что бы найти что именно... ибо как объяснили могут быть проблемы начиная от солярки и реле на свечи накала - заканчивая форсунками...
Где в Гомеле такого компьютерщика найти?
Тёма
#11
Пиши Виталику 83 он на этом "собаку съел" я гонял по компъюторщикам ремонт форсунок ,замена колечек , итд ! Короче безрезультатно и минус бабос ! Приехал к нему десять мин снял регулятор давления я его отвез на стенд сказали выкини ! Привез другой еще 15 мин он мне его поставил и все вот оно счастье любой мороз пофигу! Толковый парень! У него у самого вжик2,7!
AndyLoo
#12
не знаю, где его найти с прошлого места работы писали выше, что ушел.
ДимДимыч дал координаты товарищей, а они нифига не товарищи, выдали: сейчас она заводится? работает нормально? мы ни чего сделать не можем - всё работает.
Ездил к знакомым проверили частично топливную, вроде как нормально, возил к спецу по форсункам - сказал не дури голову работают, как часы.
Сказали проверить реле(датчик) на свечи накала - типо перегорают шлейфа(дорожки).
Тёма, а что за регулятор давления? давления чего? где? куда?
Я в машинах дятел, у меня коллега кулибин-дизелист - перебирает свою машину мерс е210 с таким же двиглом 2,7, ну я ему как коллеге весь мозг выел он теперь не только своей занимается...
Я начитаюсь-наслушаю-наговорюсь и всю инфу ему, а он уже хоть как то адекватно может реагировать, ибо от меня толку нуль.
Да и бонусом ко всему, после того как завели вчера вечером (с помощью неизвестного мне танца с бубном, шаманства, плясок вокруг машины, и прикуривания от другой) при чем ни чего не изменяя под капотом, он (всё таки индеец австрийской сборки с немецким сердцем) заводится с пол тычка (правда я фуфайку сверху положил на двигатель фильтр и аккум) и на сигналке смотрю что б температура ниже 10 градусов не упала, а потом удалённой заводкой включаю 20 минут работает и еще часов 5-6 можно не трогать машину... короче бред сумасшедшего.
А какие ошибки ключ показывает?
Датчик регулятор давления в топливной рейке. Не держит давление. Соляра уходит из топливной рейки. А при не соответствующем давлении машина не заведётся. Через это прошли наверно все владельцы 2.7. И я не исключение. Цена была ок. 130 долл.
