Не работает салонный свет
Автор patarik, 26.10.2015, 06:22
patarik
Господа джиповоды подскажите может кто знает в чем проблема короче беда такая неработает салонный свет,задний дворник и щётка заднего стёкла .Предохранители все проверил рабочие.
planovnet
Задний дворник и щетка заднего стекла не одно и тоже?  Жгут посмотреть который в крышку багажника идет...
Vint911
Вчера сам "починил" задний дворник ... снял обшивку на моторчике крышку снимаеш там плата стоит вытаскивается просто поджал контакты  вуаля метла метет!! но эт если повезет. а так тестер или лампочку на контакты есть ли напруга если нет искать глубже!!! моторчик может закисать  на драйве темок полно про переборку.
+375 44 721 39 34
patarik
Ок посмотрю
patarik
Спасибо за помощь но мне кажется дело не в моторчике просто в один прекрасный момент перестало работать и дворник и кнопка открытия заднего стекла и свет в салоне
ХОНДА CBR 600F
Смотри массовый провод на пятую дверь, если нет массы то много чего не будет работать, а свет может выключил у тебя кто , дети например.
patarik
Сегодня перелопатили  всю проводку электрик грешит на блок управления комфортом.Поставлю другой блок для проверки и там будет видно он это или нет
patarik
Наконецто разобрался со своей проблемой дело было не в блоке управления а в проводах которые находятся с водительской стороны в пороге в внутри салона короче как то получилось так что 7 проводов спаялись вместе и перемкнулись между собой и скорейвсего это произошло ииз-за заднего дворника так как он заклинил и из-за него сгорает предохронитель номер8 ну вот как то так
