Вопрос по ошибкам
Автор Baranovsky, 20.08.2015, 13:59
Baranovsky
Ребят, подскажите такой вопрос. Показывает ошибки:
C1024 Датчик частоты вращения колеса слева. Ошибка в цепи
С1011 Датчик частоты вращения колеса. Сигнал недостоверный
С141В Блокировка дифференциала неиспарвно
U0415 Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP. Неправдоподобный показатель.
Может кто знает что это? Датчик абс?
Либо подскажет хорошего электрика?
Away
 Если елмкой читал то половина ошибок может из воздуха быть ))
Есть электрик с дилерским сканером на долгиновском тракте vel 140-75-18
когда у него нормальное настроение бывает и ехать к нему не надо, так скажет куда поплевать и где поскребсти))
You can get more with a kind word and a gun than you can with just a kind word alone
Baranovsky
 Благодарю!
