датчик топлива
Автор gram, 04.08.2015, 15:39
gram
Jeep Liberty 2005
  Имею проблемку. Заглох ни с того , ни с сего , на ровном месте . Вроде все в норме было , за исключением датчика топлива ( стал показывать полный бак) . Постоял минут  40 , завелся ( с натяжкой) , поехал . Датчик остался в том же положении . Кто сталкивался с вопросом  .что может быть , где находиться сам датчик , как его почистить ? Лазил под баком , всяких там разъемов , фишечек  не видно , разве только где то сверху , над баком . Но не должен же бак сниматься   .что б почистить датчик . В общем нужна помощь.
  Заранее спасибо .
может проблема не в датчике топлива а в проводке, коротит где то...
Когда заглох скока топлива в баке было?
Почему завелся с натяжкой... воздух в системе?
gram
Может и не в датчике ...в баке было где то около 15 л.  завелся только когда вручную подкачал топливо . пока отдал машину механикам , т.к. по моему разумению проблемка как минимум в баке ( может флажок стал как то в крайнее положение . может еще что... ) хотя ... не подается топливо . только то что вручную подкачал ,  может быть и насос в/д  крякнул , посмотрим что скажут .... механики
gram
... обломался в баке датчик уровня топлива . флажок перевернулся и показывал полный бак ... все вытикало с этого ....
