Заемучился менять лямбды!
Автор Garu4x4, 28.07.2015, 18:11
Garu4x4
3.7V6 '03 Датчики новые, Mopar, верхние и нижние... уже по две пары сменил... Подозреваю частые пропуски вспышек, ибо много мимо асфальта езжу и подсплавившийся катализатор, из-а чего перегрев. Где в Минске можно недорага (sic!) сменить на "пустышку" и мозги перешить? Извините, что без мата... Спасибо, пожалуйста!
Опираться можно только на то, что сопротивляется
можно попробовать отнести лямбды подальше с помощью проставок в виде трубки (одним концом вворачивается в то место куда должен вставляться лямбдазонд, в другой конец вворачивается лямбдазонд, тем самым датчик несколько удаляется от основного потока выхлопных газов).
wtm
Какие ошибки показывал компьютер ?  Какие номера датчиков меняли ? Дайте ВИН для проверки.
Garu4x4
VIN для проверки, простите, чего?
wtm
Для того, чтобы проверить, какие у Вас должны стоять датчики и на такие же Вы меняли или на другие.
Но вероятно, что эта проблема уже не актуальна для Вас.
Garu4x4
Нет, выявление номера лямбды не актуально. Актуально, если вам интересно, разобраться с катализатором недорого. Ну, вот еще и масло сменить. Кстати, а что за сервис на Свердлова в Пежо?
wtm
Этот сервис открыл Олег, один из опытных мастеров бывшей Юкола-сервис на Боровой. Лично он сам делает очень хорошо и надежно. Неизвестного качества детали устанавливать отказывается, т.к. отвечает за качественный результат ремонта.
