Замена клапана ЕГР
Автор zos, 15.07.2015, 08:38
zos
Возникла необходимость замены клапана ЕГР, от ОД далеко,люди с руками есть,но ни разу не меняли клапан. Как снимать этот клапан? Последовательность действий опишите,кто знает.Спасибо. Авто-Jeep Grand Cheerokee 2012г,3.0, CRD, diesel.
PDD
специалистов нужно искать в литве либо в польше, иначе можно угробить электронику......
Почитай тут. Описания процесса нет, но есть полезная инфа.
zos
http://s012.radikal.ru/i320/1507/9c/3c578aadaf8f.jpg  Клапан уже купил в Италии,теперь его надо как-то воткнуть туда.
zos
Странно,мое последнее сообщение не отражается на основной странице.
zos
alex6645 сказал(а)
"Любитилям дымовых труб - слив пару литров антифриза,откручиваем 2 болтика,крепящих механическую часть клапана."
 Не могу понять,зачем надо сливать атифриз? Корпус охладителя не цельный? В таком случае,как прокладка может удерживать антифриз? Поясните ,пожалуйста,этот момент,кто знает устройство. Спасибо.
merdok сказал(а)
"Сам клапан состоит из двух частей - электромеханического привода и ,собственно, самого подпружиненного клапана.Соединяются 4-мя винтиками и 2-мя винтами через прокладку крепятся к охладителю.За прокладкой антифриз,охлаждающий клапан"
Антифриз держит именно прокладка?
balex
а программно не думали отключить?
дешевле и лучше?!
просто задал вопрос .... не кого не компрометирую ... типа по заводу придумали - значит нужно что бы работал...
ChinaLic
Задам вопрос по другому:
Планируется ли в ближайшем будущем, прошивки  с отключением ЕГР и т.д., для Рекстона ХДИ и ХВТ?
И еще:
официальные прошивки на Рекстоназ какого года стоят и есть ли свежие?
ChinaLic
ChinaLic
