Вырубает стеклоподъемники и иже с ними
Автор Butch, 14.07.2015, 23:42
Butch
Приветствую. В последнее время управление ими и всем, что на водительской двери стало иногда пропадать. На других дверях тоже не работают, но там работают хотябы блокировки замков. Если заглушиться и завестись несколько раз, то вроде бы все начинает работать, а потом опять. Бесит и в дождь и в жару. Ху из ху?
петр
[quote name='Butch' timestamp='1436906564' post='82594']
была такая сетуация,открой дверь,от двери идет жгут проводов в машину,у меня в обмотке переломала провод по моему он был красный толстый,проверь провода.
"Наука о контактах" и проводки ))
Жгут между дверью и кузовом.Дверь может быть не только водительская.
planovnet
Пару дней назад тоже пришлось провода в водительской двери заменить, при открытой не работали стеклоподъемники. Черный был сломан, оранжевый с белой полосой на подходе. Они там толстые около 3 квадратов. Еще в двух тонких изоляция треснула тоже заменил...
