Проблема АКПП на 3.1
Автор Сергей 3.1, 03.06.2015, 21:18
Сергей 3.1
Может кто подскажет, на холодную машина едет нормально, переключается без проблем, но когда прогревается до рабочей температуры пропадает первая передача. Тоесть на светофоре когда начинаю трогаться тахометр показывает 2000 тыс. об. а машина как черепаха трогается, разгоняется в таком режиме до 60 , а потом переключается. Остальные передачи переключаются как положено. И два раза передачи пропадали на скорости 90, обороты расли а машина не ехала, отпустил педаль газа, обороты начали падать , почувствовался лёгкий толчок и снова всё нормально.
Может есть у кого какие соображения?
6545652
Перегревается коробка.поставь даполнительнай радиатор.на охл.масла.у самого было такое.
GRAND2
[quote name='6545652' timestamp='1433357559' post='81205']
Доп. радиатор из-под чего пойдёт???
6545652
[quote name='NESVIG' timestamp='1433400754' post='81214']
Я ставил zj
GRAND2
SEMA
Звони казаку!!! У него всё есть.
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
Сергей 3.1
Спасибо, буду пробовать. Результат потом сообщу.
Ustin
Сергей, как результат? Так как сам занимаюсь АКПП, то тебе гидроблок надо смотреть. Приезжай, посмотрю бесплатно.
забыл телефон написать, балда, 8  029 126 16 79. Если что, звоните, чем смогу, помогу обязательно. Для Джипперов диагностика бесплатно!!!!!
Сергей 3.1
Результата пока ни какого, коробка в аварийном режиме, диагностика ничего ни показала, а разобрать пока нет времени, так и езжу(((
A18__
А можно я спрошу ?
Всё вроде работает ...Я обычно до 100 езжу, а тут дал "просраться", ехал 120-130. Дык вот . При 120 держит стабильно 2500 оборотов, и так километров 30 , потом почему то обороты падают на 2200 приблизительно , падает "текущий"(или мгновенный,кому как) расход, машинка идёт легче и так километра 2-3, потом обратно на 2500 обороты . Очень заметно всё . Это какая то проблема в чём то или я уже придираюсь?
A18__
[quote name='A18__' timestamp='1436981419' post='82634']
А можно я спрошу ?
А при этом не плавает стрелка спидометра?
И посмотреть надо датчики температуры (под 3 и 4 цилиндром) и (или) их контакты на штекерах.
deniskakapriska
Скажу по секрету, только никому больше ни ни, это маленькая пятая передача, я ее так называю, включается при скорости 125 км/ч, она у вас есть. такая недопередача очень короткая но очень полезная в плане расхода топлива.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
A18__
Стрелка спидометра стоит как вкопаная, держит скорость .... А может есть на схеме расположение этих датчиков ? Полезу смотреть...
deniskakapriska    - это вы так пошутили , да ?
A18__
deniskakapriska
Денис.
(029)670-50-73
velcom
Petrovich008
Сергей 3,1 проверь датчики температуры которые расположенные 3, 4 цилиндры. В сети есть их рабочее сопротивление при разных температурах. У меня была похожая проблема, коробка то же не переключилась после замены этих двух датчиков все ОК.
Сергей 3.1
Датчики проверил, оба рабочие.
Причина ещё не найдена, езжу в аварийном режиме...
