Переделка заднеприводного в полный привод
Автор Gendalf, 25.04.2015, 22:39
Gendalf
В общем прошу совета. Есть заднеприводный Grand Cherokee Laredo 3.7 2005г.
Очень хочется поставить полный привод.
Насколько я понял почитав, что необходимо купить:
1. Передний мост с полуосями
2. Передний кардан
3. Раздатку
4. Задний кардан
Всё или что то я забыл?
Вопросы по раздаткам если ставить  NV140 какие нибудь провода идут к ней? И можно ли поставить сразу, что то посерьезнее с понижайкай и блокировками?
Подходит ли передний мост с полу осями от 3.0 дизель? Шлицы на ступицах одинаковые на всех моделях или существуют отличия? И Если передний мост с блокировками, можно ли вывести отдельно управление блокировкой?
Может быть кто то ставил уже и сможет дать дельный совет???
Да что ж это творится то такое! То от чего тут пытались отговорить человека, это просто пыль, по сравнению с ЭТИМ.
Gendalf
[quote name='bullka' timestamp='1430033508' post='79682']
Так смысл отговаривать? Лучше совет ценный дайте!
Обратись в Гомель на разборку к Дмитрию (правда в отпуске он до 15.05, но есть его коллеги).
Он тебе расскажет о наличии деталей и ценах...
Но если я не ошибаюсь, то могут быть вопросы по состыковке раздатки и АКПП, но это за консультацией к Диме Казаку.
Gendalf
Наличие деталей и цены мало интересны, так как у самого разборка. Только профиль не тот. Но из европы привезти нет проблем.
Интересуют технические вопросы: 140 раздатка требует подключения какой либо электрики?
Полу оси кроме 3.7 от каких других объемав станут интересует 3.0d, т.к выбор зап частей на них в европе больший.
Ступицы мои остаются либо меняются.
По деньгам если сам поеду и привезу детали не так сильно и бьют по карману в 1000$ можно легко уложиться. Интересует кто здесь поможет всё перебросить?
Ну и параллельно второй вопрос, если не ставить передний привод, как проще всего сделать блокирующий задний дифференциал.
И вообще может кто знает как будет вести себя чисто заднеприводная машина с заблокированным задним дифом?
lapan
К 140 проводов нет. Карданы только от полноприводного 3.7, т.к. на остальных стоит 245рк.
Блокировка только заменой моста.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Наверно стоит обратиться за консультацией в адрес Казака и Вована с Даком
lapan
Владимир, есть вероятность, что Ваш кардан останется на месте.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Gendalf
[quote name='lapan' timestamp='1430161831' post='79765']
Сори что не отзвонился постараюсь набрать завтра
Gendalf
Ну вот и куплен комплект на переделку в полный привод.
1. Передний кардан
2. Задний кардан
3. Раздатка
4. Передня правал полусь
5. Предняя левая полуось
6. Передний редуктор
На данный момент установлен передний редуктор с полуосями. Начал за здравие. Установка переднего редуктора с полуосями заняла не более 3-4 часов. С учётом того что все ставилось не на яме. А просто потдомкратив машину.
Но закончилось заупокой. Состыковать раздатку с коробкой не предстовляется возможным. Выход по моему только один. Замена коробки. На днях поеду за коробкой от полноприводной версии. Ну вот как то так.
Gendalf
Закончился ещё один важный этап.
Была куплена коробка автомат под полный привод. И вчера вечером успешно установлена.
При попытке прикрутить переходную панель между кпп и раздаткой была обнаружена на шпильках дивная резьба, все гайки которые были в гараже и не только моем перепробованы и ничего не подошло. Теперь  в поисках 12 гаек предположительно М8 с дюймовой резьбой.....
Gendalf
Ну вот все и закончилось. Гаек с дюймовой резьбой по всему минску нашли только 10, так и оставили пока. Может если у кого из форума завалялось пару штук куплю за пиво!
В процессе ещё выяснилось что необходимо менять нижнюю подушку кпп. Что так же было сделано.
После установки полного привода в корне ничего не изменилось. Средний расход как держался от 13 до 15 литров так и остался. Полвился не большой шум в промежутке от 90 до 110 км\ч. До 90 тихо и после 110 тихо. Что шумит не знаю. Либо раздатка либо передний мост. Но шум совсем не напрягающий, легко заглушается фоновой музыкой.
Наверняка заинтересует сколько же все стоило. И так:
1. Комплект передний мост+полуоси+два кардана+раздака = 1050$
2. Автомат от полноприводной версии = 600$
3. Были заменены три уствших пыльника = 30$
4. Масло+фильтр в АКПП = 100$
5. Масло в передний мост = 18$
6. Масло в раздатку =11$
7. Половина работы делал сам. Платил за замену АКПП и подсоединение раздатки с карданом = 210$
8. Болты, гайки, подушка под АКПП достались бонусом.
Итого: 2020$
Если у кого появится такая же идея как у меня пишите. Чем смогу тем помогу.
Vint911
Поздравляю!)   Первый пункт оочень хорошая цена)) аж завидно))) хотя я сам раздатку за 300 взял
+375 44 721 39 34
Длинный
+375296505994
Vint911
А где такие цены? У нас брал?
У него ж у самого разборка! ) так что видать по себестоимости ценник)))))
если по рыночным так 200-250% накинуть надобно
+375 44 721 39 34
