Не работает магнитола
Автор Eugene, 22.04.2015, 00:20
Eugene
Всем привет.
Гайс, проблема следующая: у меня магнитола с жки экраном, родная вроде как, и оно что-то не работает. После включения зажигания не загорается экран. Чейнджер играет, работает только громкость. Иногда что-то простреливает видать и экран включается, закономерности еще не нашел. До этого катал по бездорожью, потресло достаточно не плохо, может питание отвалилось. Есть ли у кого варианты и что делать?
Спасибо!
Eugene
Клемму скинул, не помогло, но и чейнджер не играет, разумеется, так как по дефолту первое идет радио.
Кнопка включения/выключения работала.
Eugene
Снял морду, контакты все передернул. Все равно через раз включается.
Поразило,что места защелок, куда морда крепится, покрыты классным бархатом и все довольно аккуратно и добротно:)
jen_z
могу работающую но с потухшим экраном подогнать, может с двух одну и соберешь. от пива не откажусь)))
Радиаторы отопления Kermi мтс, вел: 5787429
Eugene
[quote name='jen_z' timestamp='1429774574' post='79581']
Звучит не плохо, можно даже чисто проверить вдруг не в ней дело:)
jen_z
Звони тогда, мтс,вел 5787429
Eugene
Эксперимент показал, что не работает сама радиола, так как при подключении другой все заиграло. Буду разбирать свою, потом расскажу, что нашел.
