Возможные поломки из-за перелива нормы масла в двигатель.
Автор belyi8181, 06.07.2011, 11:04
Объём масла в 2.7 дизель 6.5 литра по норме,если залить 7.2 и выше,какой результат на работе двигателя и последствия,мне залили 7.2 литра пробило теплообменник,могло ли перебор масла послужить причиной поломки?Если да то как доказать и изыскать со станции стоимость ремонта.Ремонт делал сам запчасть тоже доставал сам из Польши,осталась коробка.
Jeepshade
Суть темы так и не понял!!! Зная что в ДВС больше положенного залита масла катался? Если меняли масло в ДВС в сервисе,как можно ехать не проверив щуп?? Причем здесь коробка?
Хочешь вернуть не возвратное? С сервиса не получится,максимум-это больше там не обслуживаться!!!!!!
Как то так!!!!!!!!!!
Я так понимаю, что если на станции залили 7,2 л масла, то это должно быть отражено в наряд-заказе на проведение ТО. В разделе расходников будет указан объем масла. Данный документ имеет все реквизиты и т.д.
А вот как доказать, что лишнее масло послужило причиной прорыва - х.з. Наверно какая-то экспертиза должна быть, или рекомендации или отзывы завода... Хотя при превышении давления должен срабатывать предохранительный клапан (перепускной - на сброс излишков давления), по крайней мере на советском автопроме такие были. Они конесчно часто не работали правильно, но они были...
Я так понимаю, что на коробке из под запчасти есть ее ценник?
Объясню,на вопрос в сервисе ведь по документам идёт 6.5-ответ-мы уже пять лет работаем в эти двигателя всегда лезит больше...............Такова двигла у меня ни разу небыло.на этом сервисе обслуживал почьти все свои авто,было всё ок....но с каунаса после покпки авто проехал почьти 450км и было всё ок,и тут ещё почьти 300км. как только поменял масло,сразу с сервиса доехал только до дачи........Да на каробки есть ценник и адрес канторы в Польше,а от срвиса есть книга с печатью и маркой масла и колличеством залитого.......
qq1980
Вчера уже третьи раз менял 6.7 5W30 8) Всегда с мастером проверяю уровень пока сам не убеждаюсь в том что всё окэ ну в плане уровня не поеду. А то в одном сервисе перелили потом отсасывали придурки  На след утро после замены  надо обязательно глянуть . А так на 10 000 не берет не грамма (сплюнул 3 раза :mellow: )
[quote name='qq1980' timestamp='1314423295' post='16610']
Вчера уже третьи раз менял 6.7 5W30 8) ..... (сплюнул 3 раза :mellow: )
Дима, вопрос заключался в том, могло ли лишнее масло, которое залили на сервисе, прорвать систему и попереть в охлаждайку... Витале нужна консультация, в т.ч. по вопросу возможного наказания сервисменов...
Вдруг есть грамотные мастера, юристы которые могут этот процесс разъяснить...
...ну не знаю....сколько было машин......не долил -....перелил....никогда проблем небыло(ну если с умом).....максимум...помню в МЕРСе сальник коленвала потёк....- и то по моей глупости - нагрузил и передушил(масло жрал,а залил под "завязку"........нужно смотреть за давлением масла...-и всё будет ОК....в его случае я думаю....это не послужило причиной следствия...т.к.данный узел был рассчитан по заводу для более высокого давления(запас прочности)....ну как-то так... :pardon:
#7
О каком теплообменнике идет речь? Об этом?
[attachment=1901:Безымянный.jpg]
И, что значит пробило? По прокладке начал сопливить? Если да, то это известная неисправность никак не связанная с уровнем масла. Да и вообще на теплообменник подается масло с одним и тем же давлением неизменно от его уровня (вру, если его нет, то и давления нет   :D ).
При превышении уровня масла будет увеличенный его расход через систему вентиляции, образование нагара, пенится, повышение давления картерных газов, выдавливание сальников и т.д.
На рисунке под номером 3,а пробило в нутри самого теплообменника.....
Обычно,при переливи,выдавливает через самое слабое место..............то сальник.то через щуп,то через прокладку под головой.Есть износ детали,могла ещё и походить не одну тыщю,но повышенное давление и пробой.........А в этом месте в теплообменнике есть давление,такоеже как и в общей системе..........спрашивал у мотористов....на спринтерах есть такая беда с теплообменниками..просто сказали что деталь уже не новая,а большое давление сделало свое дело.....сказали хорошо что,в голове не выдавила,или сальники не повыпирало.....беды больше былобы.......сказали следить и вымыть всё масло до холодов....а то может в радиаторе пристыть или самом теплообменнике и закупорить проходы,а если плохо прогреть перед движением можно и повторить ситуэйшин.....
[quote name='Jeepshade' timestamp='1314200266' post='16468']
Двигателя таково небыло никогда,в этом сервисе обслуживаюсь уже года три- четыри,нареканий небыло не разу.Сказали что лили в такие двигателя столькоже,вот и поехал с больше положенного....На щупе было максимум,но оноже ещё и доконца не стекло.......в картер........А коробка от теплообменника с ценой и маркой запчасти и производителем и продовцом.......
#11
Нет на спринтерах такой проблемы. Давление в системе поддерживается постоянным с помощью редукционного клапана не зависимо от колличества масла в поддоне. также есть перепускной клапан на случай засратого масляного фильтра, чтоб не было масляного голодания. и есть антидренажный клапан, чтоб после остановки ДВС все масло не стекало в поддон, а оставалось в маслоканалах. Это классика для всех двигателей.
пробило его скорее из-за хренового антифриза, который сожрал аллюминий, ИМХО.
через прокладку ГБЦ выдавить, так это вообще нонсенс. Представь давление рабочих газов и сравни с давлением масла. Подумай что для масла проще выдавить? сальники, щуп, плюнуть в систему вентиляции картерных газов или продавить прокладку? Смешивание антифриза и масла через прокладку ГБЦ происходит в 90% случаев из-за перегрева движка
#14
[quote name='DemonFOX' timestamp='1314481537' post='16652']
[/quote]У знакомого два раза было на спринтере и все два раза в Германии.там и ремантировался....и там же сказали ему что это болячка этот теплообменник в спринтерах......Он уже возит с сабой теплообменник запасной,менять самому легко чем отдавать 250 евро в Гармании.......
