Liberty 3.7V6 - двигатель жрет масло
Автор a5491, 05.07.2011, 22:23
a5491
Всем привет!
Появилась проблемка с мотором на моем Liberty 3.7 V6 - повышенный расход масла - 1...1,2 л на 1000км.
И на холодную и под нагрузкой дым из выхлопной трубы отсутствует (проверял). Работа движка вроде не поменялась. Лужи масла под машиной нет  :). Из видимых признаков только подтеки масла под правой головой.
До недавнего времени лилось масло полусинтетика 10W40.
Недавно перешел на 5W30 в надежде на чудо...
Чуда пока не произошло  :( поэтому прошу дельных советов по возможным причинам и методам их лечения.
Дмитрий Никитин
Привет! Дело в том, что 10W30 на лето в америкосов, с нормальным литражем ДВС, лить бесполезно (все масло будет сгарать т.к. будет просачиваться через зазоры в поршнях :rolleyes:  ). Если масло и 10W40 кушала то: проверь компрессию, помой двигатель и просмотри откуда масло подтекает, если в предидущих пунктах все ОК то меняй маслосъемные колпачки.
a5491
а поменять маслосъемные колпачки без снятия голов можно или только полный демонтаж, а потом замена?
Дмитрий Никитин
[quote name='a5491' timestamp='1309944957' post='13217']
В смысле  :blink:  ? А головы-то зачем снимать  :nea:  ? Они стоят себе и пусть стоят!
a5491
[quote name='Дмитрий Никитин' timestamp='1309960525' post='13248']
со снятием головы я по ходу погорячился <_< .
я так понимаю нужно только выставить валы по меткам,заклинить цепи и заниматься заменой?
а сами валы можно не снимать?
Плохо помню процедуру в деталях как менял колпачки на старой машине и там цепей не было :pardon: .
Чтобы поменять колпачки маслосьемные надо снять клапанные крышки с голов,  и походу распредвалы,  иначе до клапанов не доберешься.
