привезать брелок
Автор петр, 12.03.2015, 19:58
петр
подскажите такой вопрос,не открывается и не закрывается машина брелком,поменял три раза батарейки,толку не дало,а на двери центральный замок работает,можно ли привязать к машине другой брелок и как это сделать?
WEREWOLF
После замены батарейки, сядь в машину заведи и брелком 3 раза закрой и открой машину.
[font="Verdana"][/font]
Цитата из Инструкции по эксплуатации
[font="Arial Black"]Замена элементов питания пульта[/font]
Для замены отслуживших свой срок элементов питания рекомендуется использовать элементы Panasonic CR2016 или их аналоги.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не прикасайтесь пальцами к клеммам элементов питания, печатным платам и другим электронным элементам пульта дистанционного управления.
1. С помощью тонкой монеты или пластины разъедините крышки корпуса пульта. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить резиновую уплотнительную прокладку.
2. Выньте старые и вставьте новые элементы питания. Не прикасайтесь пальцами к контактным поверхностям новых элементов. Жирные отпечатки пальцев снизят работоспособность элементов питания. При необходимости, перед установкой в пульт протрите элементы тканью, смоченной спиртом.
3. Соберите корпус пульта. Защелкните фиксаторы крышек корпуса. Поверьте равномерность прилегания крышек.
4. Приведите пульт дистанционного управления в рабочее состояние. Для этого [font="Arial Black"]восемь[/font] раз нажмите на кнопку разблокировки замков дверей и проверьте его работоспособность
ViK.by
Как привЕзать не знаю.... но сам по этим вопросам обращаюсь к электрику, который умеет привЯзывать. Зовут Виктор. Работает в районе Шаранговича. (29) 641-88-49 Записываться у него с 20 до 21
+375 29 699-64-46
петр
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1426223320' post='77945']
не реагирует брелок на машину,я хочу купить такой же б\у брелок,но только как его привязать к моей машине?
WEREWOLF
Может дело не в брелке, а в фм модуле(приёмнике) в пассажирской двери или антенна отвалилась.
петр
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1426236003' post='77956']
дело в том,что открыв дверь ключом на двери кнопка центрального замка открывает и закрывает все двери,а про какую антену ты говориш?Где она находится?
[quote name='петр' timestamp='1426238300' post='77961']
[/quote]Она находится под дверной обшивкой пассажирской двери и представляет собой обычный кусок проволоки,выходящей из PDM(пасс.дверной модуль).
петр
[quote name='oejek67' timestamp='1426241871' post='77964']
спосибо Олег,буду снимать обшивку.
slon_lkm
Мне привозили новый брелок из Москвы. Привязали его к сигналке вот эти ребята open-door.by 697-83-80(Vel), 566-06-25(МТС), 993-93-87 (Life) Приехали с нойтбуком, чето там посканировали и сделали минут за 15.
Тел.(+375 29)682-75-30
747DHA04
Здраствуете доброе люди подскажите пожалуйста у меня 2,7cdi 2002 г. Утром поехал на работу и не закрыл машину, точно знаю так как она стойт перед глазами и в обед выхожу она закрыта стояла не штатная сигналка брелок потяран. Открываю свойм пультом не заводится горит chek красный убрали полностью сигналку, что делать дальше код ошибки выдают 1685 зарание спасибо.
