Потеют окна, не просто потеют
Автор tobikzpwnage, 11.03.2015, 20:23
tobikzpwnage
В общем дизельный кирпич 2.5 2001 год, из печки надувает налётом, прям синеголубым цветом на стёкла, протирать задолбался, весь автоград перечитал, антифриз не течёт, в салоне ничем не воняет, не знаю что делать. Откуда забирает воздух снаружи мой джипец? Салонный фильтр я не нашёл, да и как я понял его попросту нет. Бывает ещё когда в тачке долго посидишь с кем нить или когда ночуешь в поездке, перед тем как завести такой дождевой, озоновый запах появляется, потом резко окна потеют, а после обдуваются и всё опять в этой плёнке будь она не ладна, подкапотное мыл несколько раз, что делать уже и не знаю. Заранее спасибо.
lakikech
Вот с этого места почитай. Не твой случай?
tobikzpwnage
Судя по всему проблемм моя, но печка греет и антифриз не уходит.
tobikzpwnage
Спасибо за информацию, проблему понял как решить.
[quote name='tobikzpwnage' timestamp='1431819023' post='80645']
Так уж всем раскажи.
tobikzpwnage
[quote name='bullka' timestamp='1431853889' post='80647']
Всё очень просто, подтекает радиатор отопителя, нужно снимать торпедо и менять или ремонтировать. Тут по ссылке что мне дали, как раз та самая ситуация. Маунал по разборке есть на автограде. Больше добавить нечего...
