Промывка системы охлождения от масла????
Автор belyi8181, 28.06.2011, 22:59
Советы,варианты,средства промывки системы охлождения от масла и других засоряющих систему примесей.....
....наш радиатор был забит наглухо и стала греться машинка....промывали систему всякой хренью в том числе и  молочнай сывороткой(проехали на чистой сыворотке км так 300-думаю что дохрена и столько ненадо)....после сняли патрубки и термостат и промыли отдельно двигло и радиатор под струёй(со шланга)горячей воды....радиатор пришлось в итоге заменить(когда сняли,то увидели не..ёвые отверстия - так и они не протекали)но купленный б/у мы тоже промыли таким же макаром(грязи было тьма)....пока ездим и усё добра ....а после сыворотки даже накипь исчезла....
Отлично.но сыворотка это молочная кислота.она активна на протяжении длительного времени и разъедать буде всё оооочень долго после неё по правлом надо лить анти оксидант,для её дизактивации тоесть прекращения действия,после употребления сыворотки надо ооочень тщательно промыть и сразу много раз помывать иначе коррозия внутри обеспечина,я пробую промыть какойто немецкой промывкой счядяшяй лвигатель и патрубки с прокладками....потом напишу какой просто ещё не привезли и какой эффект......
Деталан А10 - средство для очистки деталей и механизмов транспортных средств от нефте-масляных отложений.
Назначение
Деталан А10 предназначен для удаления консервационных смазок, эксплуатационных загрязнений нефтяного, жирового, масляного, почвенного, минерального происхождения, пыли, копоти с любых твердых поверхностей, в том числе окрашенных, различными методами очистки: вручную, с использованием специальных моечных машин и аппаратов.
Область применения.
Деталан А10 рекомендуется использовать:
для наружной очистки автомобильных, тракторных, мотоциклетных, локомотивных, судовых и авационных двигателей;
очистки деталей, узлов и механизмов, для мойки транспортных средств и промышленного оборудования;
очистки полов от ГСМ на ремонтных и промышленных предприятиях.
Детален А10 также рекомендуется для обезжиривания и очистки металлических поверхностей (углеродистая сталь, цветные металлы и их сплавы) от консервационных смазок, СОЖ, перед нанесением различных покрытий, для подготовки под окраску.
Деталан А10 может заменять керосин, бензин, растворители для очистки деталей от трудноудаляемых загрязнений.
Свойства.
Деталан А10 - концентрированное жидкое средство щелочного характера. Водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.
Деталан А10 обладает высоким очищающим и  обезжиривающим действием. Эффективен в холодной воде. Хорошо удаляет масляные загрязнения.
Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не вызывает коррозии металла.
Может использоваться для очистки поверхностей из цветных металлов и сплавов.
По степени воздейтсвия на организм человека средство классифицируется как безопасное для здоровья. Вещества, входящие в состав средства, относятся к IV классу опасности.
Деталан А10 не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. В химическом отношении стабилен в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Сохраняет моющую способность после размораживания. Является негорючей жидкостью. Сброс в канализацию после очистки, разбавления и нейтрализации.
Рекомендации по применению.
Для очистки различных поверхностей рекомендуется использовать 0,5-20% водный раствор Деталана А10.
В зависимости от степени загрязнения средство разбавить водой в соотношении 50-200 мл на 1 л воды.
Равномерно нанести на поверхность узла, детали или заранее прогретого двигателя щеткой, распылением, с использованием оборудования высокого или низкого давления. Выдержать раствор в течение 1-5 минут.
При необходимости растереть обрабатываемую поверхность щеткой, ветошью, а затем смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.
При очистке деталей в деталемоечных машинах, методом замачивания, погружения, использовать 2-10% водный раствор.
П р и м е ч а н и е: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.
Дополнительная информация.
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей фирмы.
Меры предосторожности.
При работе с моющими растворами:
использовать резиновые перчатки, спецодежду;
соблюдать обычные меры предосторожности по использованию моющих средств.
При работе с концентратом:
использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду;
при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - тщательно промыть водой.
Упаковка:
пластиковые химически стойкие бутылки - 1 л;
канистры - 5, 10, 30 л;
бочки - 100, 150, 200, 1000 л.
Условия хранения: хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20ºС. Хранить в плотно закрытой ёмкости, в местах, недоступных для детей.
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.
Головка блока цилиндров двигателя BMW M50 до (слева) и после (справа) мойки в автоматической моющей машине с использованием разогретого до 90ºС водного раствора Деталан А10.
.....мне кажется всё херня....посуди сам - сколько останется той кислоты в системе в процентном соотношении после тщательной промывки горячей водой и заполнения системы антифризом ? :blink: ...- я думаю наверное 1% будет(тосол быстрее "разъест")... :pardon:...а вот што за херню ты будешь заливать(на заборе много всего написано)и не "забьёт" - ли  радиатор....ведь "вымываться" будет не только масло но вся "кака" скопившаяся там? :pardon:
кроме того здесь имеем щелочную среду, которая тоже требует нейтрализации кислотами
[quote name='stas' timestamp='1309381947' post='12668']
...во :blink:
Мы деталаном моем все на свете. Он ГСМ съедает на раз. При нагреве свои свойства улучшает.
Заливаешь в систему раствор и гоняешь. Потом сливаешь и видишь ужасающие продукты износа и окисления и т.д. Промываешь горячей водой несколько раз и забываешь. Деталан щелочной раствор и по сути смывается как мыло горячей водой.
После его применения возможны проблемы, т.к. вымоет все вплоть до закупоренных коррозией отверстий в радиаторах.
[quote name='DemonFOX' timestamp='1309382621' post='12675']
"Промываешь горячей водой несколько раз и забываешь" в прочем как и сыворотка и т.д. и т.п.
[quote name='stas' timestamp='1309383574' post='12686']
...во :good:
...с разницей только что "деталан" бабла стоит...а сыворотка - хер да копейки......ну вообщем как всегда - хозяин барин...особенно если все средства хороши... :pardon:
SEMA
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[quote name='SEMA' timestamp='1309414546' post='12719']
солярка творит чудеса!!!
.....то что двигло моет хорошо - это да :good: ....а вот сиитему охлаждения - не пробовал.. :blink:  :lol:
Так вот кто чем мыл,для этого и создана тема чтоб делились советам и результатами,я пока ещё в распутии чем мыть х..нь эта немецкая вроде не содержит щёлочи и кислот,а при взаимодействии с маслом,отложениями вступает с ними в реакцию и вымывает их,советывали даже просто мылом хозяйственным настругать растворить и залить прогреть хорошо двигатель и резко снять нижний патрубок радиатора,но мыло вяжет масло и собираеца в хлопья и может тоже забить что-нибудь, тот кто советывал у него тоже пробило холодильник и промыл мылом а через тысяч 8-10 пробило прокладку может и из-за этого,буду мыть чем-нибудь на свой страх и риск.............
Хозяйственное мыло имеет щелочную среду. им хорошо нейтрализовать после промывки кислотными растворителями - той же сывороткой
