Проблема с под-рулевым переключателем поворотников
Автор Илья-на-Jeep, 05.02.2015, 16:34
Илья-на-Jeep
Добрый день всем любителям марки Jeep!
Приобрел месяц назад Jeep Grand Cherokee WG 2004г. 2.7 CRD.
Все это время усиленно осваивал информацию на форумах о купленом авто.
Нигде не смог найти такой инфы, но может кто сталкивался со следующей проблемой.
При включенном ближнем свете фар и выключенных противотуманках, когда включаю правый поворотник, то загораются передние противотуманки. При этом переключатель передних противотуманок остается в положении off. А если в этом положении нажимать в сторону выключения противотуманок, то они гаснут (есть люфтик в пол миллиметра). При включении левого поворотника такой проблемы нет.
Сегодня снял весь блок переключателя повертел в руках на предмет разобрать-посмотреть-почистить и т.п. Оказалось что он вроде как на заклепках. Хотя времени толком рассмотреть его не было.
Прошу помочь хорошим советом, а то как-то неловко: поворотник в право - и освещаю поворот птф-ками.
Илья-на-Jeep
P.S.
Сами поворотники при этом работают отлично.
Проверь проводку на к.з. или подкинь другой переключатель(если что-у меня есть).
Илья-на-Jeep
Спасибо за совет, попробую проверить.
А эти переключатели вообще разбираются (ну так, чтобы потом можно было собрать обратно рабочий экземпляр :D ) для ремонта или меняются целиком?
Сами переключатели не пробовал, а так стрекоза состоит из двух переключателей и щлейфа(дай бог ему здоровья).Чтоб до них добраться ,надо 1. отключить массу(аирбэг может сработать),снять руль, ну а затем и сама стрекоза(там всё просто на саморезах и разьёмах). :FinouCat_03:
Илья-на-Jeep
:shok: Чегой-то я не понял...
Вчера снимал этот переключатель. Руль не снимал. Но он крепиться на двух саморезах. А к нему подключается разъем электрический.
Кстати есть подозрение, что переключатель не тот, который должен стоять. Потому что вроде как есть датчик света, а режима авто на переключателе включения фар нету. :russian_ru:
Илья-на-Jeep
Ааа, дошло.... Стрекоза из двух переключателей и чтобы ее снять нужно снять руль. Да.
Но вопрос только в переключателе поворотников, а его можно снять отдельно и просто.
А может случайно есть схемка проводки этого узла?
Илья-на-Jeep
Если не горит, то в понедельник позвони в любое время.
Илья-на-Jeep
mexaniktg
Я переключатель разбирал пока не узнал, что реле пропаять нужно. Там защелки по периметру и парочка клепок. Гловки клепки высверливай и аккуратно разбирай. Собрал без клепок там защелок в полне хватает.
Илья-на-Jeep
Понятно, спасибо за совет.
А птф-ки тоже заведены в реле поворотов?
planovnet
У меня та же проблема, возникла совсем недавно, машина у меня третий год, поэтому с уверенностью скажу что опа приходит самой стрекозе, мне кажется что можно искать замену не только от Jeep , если память не изменяет в пацифике такая же стоит...
#14
У меня такая же фича присутствует.Сам не ковырялся.Жду пионеров в этом вопросе.Если правда,то не очень напрягает.[font="Arial Black"]Илья-на-Jeep[/font] не встречался с[font="Arial Black"] Николаичем[/font]?Может замена поможет?
